высоконаполненные полимеры
valo86
- Страна, Регион, Область: томская область
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как в полимер, типа abs, ввести порядка 80%
наполнителя в виде порошка оксида металла (Al2O3)?
Re: высоконаполненные полимеры
На двухшнековом экструдере с боковым питателем.
Вопросы:
- вы хотите получить теплопроводящий или абразивный материал,
- какой средний размер частиц Al2O3,
- какой ПТР АБС.
Вопросы:
- какой ПТР АБС.
AAN
Реакционным наполнением. Через раствор.
Механическим смешением высокоабразивные, как правило не вводят.
конструирование оборудования
valo86
В целом, задача получить высоконаполненный (с малым содержанием матричного полимера) композит для экструдирования (с целью придать форму) с последующим отжигом полимерного связующего.
Стало понятно, что механически не получиться.
AAN прав. Нужно через раствор.
Если я правильно понимаю технологию, нужно сделать высококонцентрированный раствор пластика в растворителе, затем ввести туда максимальное количество порошка и выпарить лишний растворитель???
AAN
Скорее не высококонцентрированный. Пропитываете раствором полимера, формуете получившийся пластилин, отжигаете. Только обычно используются реактопласты с бОльшим коксовым числом и стараются избежать экструзии (жрёт фильеру).
Вы, случаем, не 3D-печатью балуетесь?
valo86
Нет, не 3D. Литьем под давлением.
Проблема с выбором пластика и технологией введения порошка в пластичную массу.
Попробую по Вашему совету, пропиткой...
- Страна, Регион, Область: MO
приготовить высококонцентрированный раствор полимера нереально, т.к. уже низкоконцентрированные растворы полимеров обладают очень высокой вязкостью.valo86 писал(а):Если я правильно понимаю технологию, нужно сделать высококонцентрированный раствор пластика в растворителе, затем ввести туда максимальное количество порошка и выпарить лишний растворитель???
вместо АБС возьмите блочный ПС.
полагаю, что вместо полимера проще использовать воска
БАСФ делает на ПОМе. см. вложение
- Вложения
- Joshkar-Ola June 2005 new.pdf
- (106.21 КБ) 1430 скачиваний
Гера212
я тоже склоняюсь к этой технологии, только смешивать за 2 или 3 прохода. Как вариант, есть грануляторы с двумя или тремя зонами загрузки. пропитывать и растворять это из области лабораторных опытов, и в производсве для больших объёмов тяжело осуществить.Maks42 писал(а):На двухшнековом экструдере с боковым питателем.Вопросы:
Только надо брать экструдер с бронированными шнеками или использовать менее абразивный наполнитель.
KazaK
А то изделие, которое получится при обжиге связующего, будет держать хоть малейшую нагрузку ? Мне кажется что школьный мелок ломаться и крошиться и то меньше будет ?
valo86
На самом деле, после высокотемпературного спекания получиться плотный материал.
А вот шнек действительно надо бронированный.
Но это другая проблема.
Основной вопрос, каким образом ввести в пластик максимальное количество порошка?
- Максим Викторович
Стандартный массовый материал ПЭ с 70% наполнением гидроксидом алюминия для трудногорючей кабельной изоляции делается на экструдерах с осциллирующим шнеком (Buss) или по так называемой технологии тяжелого смешивания (kneader), которую массово предлагают китайские производители. Вполне может подойти под Ваши цели.
Buss выше 75% не очень может, выше может достаточно дорогой Farrel или двухшнеки. Есть еще Banbury, но это прошлый век.
- Iron Smile
корейца возьмите, SM-plateck. Там и шнеки бронированные и две зоны бокового ввода. Главное - по цене не намного дороже китайцев
- Максим Викторович
Максим, при всем уважении не согласен с наполнением на Бусах. Вполне до 85% работоспособны. Дорогие только очень.
- Максим Викторович
Интересно, а можно в личку.
SBM
Правильным премиксом на БУСе абсолютно возможно получить 85%
Раздельное дозирование в зоны загрузки на таких машинах не дает высокого наполнения. Для успеха в этом случае, необходим подогрев наполнителя....
"Фарелы" значительно дешевле "Буссов"...
А зачем АБС? Лучшим решением для данной задачи будет высокотекучий PBE типа "Вистамакс" или даже ПИБ.
Настоящий Бендеровец
AAN
Посмотрите в хозмаге корундовые диски для заточных станков, они по подобной технологии делаются, только без обжига. Есть технологии и с обжигом.KazaK писал(а):А то изделие, которое получится при обжиге связующего, будет держать хоть малейшую нагрузку ? Мне кажется что школьный мелок ломаться и крошиться и то меньше будет ?
valo86
А зачем АБС? Лучшим решением для данной задачи будет высокотекучий PBE типа "Вистамакс" или даже ПИБ.[/quote]
Это очень интересно попробовать.
Спасибо!
Спасибо!
AAN
Так Вам попробовать нужно или задачу решить? Если решить задачу, давайте, я продам готовую технологию дёшево.valo86 писал(а):Это очень интересно попробовать.
valo86
AAN, предложение, конечно интересное.
Давайте обсудим при встречи.
(Если я правильно понимаю, Вы Томич?)
Назначьте место и время...
SBM
Еще можно использовать в качестве основы порошковый ПЭ воск в количестве 10 - 12%, премикс и охлаждение стренги на транспортерной ленте...
AAN
Ответил в личку.valo86 писал(а):AAN, предложение, конечно интересное.
SBM
По этой причине используется транспортерная лента и резка без тянущего...Maks42 писал(а):При такой рецептуре гранулы будут такие же хрупкие, как мелок.
SBM
И мне очень интересно!Maks42 писал(а):Максим Викторович, при всем уважении, имею свежий печальный опыт.
Я про это тоже слышал, вы это где-то в живую видели?SBM писал(а):По этой причине используется транспортерная лента и резка без тянущего...
