Прочность металла при изгтовлении пресс-форм
dimaroshva
Добрый день, уважаемые форумчане!
Работаем на китайских п/ф (фирма ПИНА) и сталкиваемся постоянно с 1-ой проблемой : очень быстро заклепываются литниковые втулки.Вопрос в чем собственно, это происходит из-за того что в низкая твердость металла или же нужно правильно центровать узел впрыска на ТПА? Какая должна быть (достаточная) прочность для обеспечения стабильной работы твердость металла п/ф? У кого есть какие- либо ценные советы или информация прошу поделиться. Всем спасибо.!
- Димитрий
Re: Прочность металла при изгтовлении пресс-форм
Ну, центровать необходимо в любом случае! Работаете с отводом сопла? Если нет необходимости в этом, по попробуйте отключить его. А по поводу твердости - 48-50 единиц будет достаточно. И еще одно - радиусы сопла и втулки должны совпадать.
- Дамир
Нормальная литниковая втулка не может заклепатся! Она может только лопнуть, или кромки могут отколоться. Радиус сопла при этом должен быть немного меньше радиуса втулки. не равным и не большим. Твёрдость втулок обычно 50-55 HRC, по нашему госту, у буржуев до 60.
dimaroshva
Ну в принципе я так и думал.Особых рекомендаций нет, все по стандарту. а вот кто сталкивался с именно китайскими изготовителями пресс-форм? Какую обычно они сталь используют(твердость) и какого качества?
bakplast
dimaroshva писал(а):Ну в принципе я так и думал.Особых рекомендаций нет, все по стандарту. а вот кто сталкивался с именно китайскими изготовителями пресс-форм? Какую обычно они сталь используют(твердость) и какого качества?
Люблю ТПА особенно в разобранном виде
- Димитрий
Хотите совет? Не пытайтесь понять логику и действия других производителей. Раз не устраивает качество втулки - замените и дело с концом! Процедура же копеечная! Сам только так и поступаю в случае мелких дефектов на чужих формах. Поверьте - это много быстрее, чем устраивать разбирательство.
- Багаев Олег
Надо попросить пресс-формщика выслать новую втулку. Сталь SKD61, твёрдость не менее 48-52 HRC. Если у пресс-формщика всё в порядке с головой, то он вышлет без вопросов. Ваша втулка сырая. Что касается радиуса втулки, то он на два мм должен быть больше радиуса сопла ТПА.
DmitryZ
Не советую просить хорошую втулку у производителя. Пришлют такую же сырую и еще могут Вас обвинить в неправильной эксплуатациеи. Было такое с китайцами. Обычно ставят стандартные, поэтому можно взять DME. Купил, и забыл об этой проблеме. Сам заказывал нестандартную, в Молд-центре подогнали под размер
