Антикоррозионные добавки в воду
zava777
Здравствуйте, мы занимаемся изготовлением деталей по MIM технологии. Первым этапом в данной технологии является литье деталей на термопласте из материала Catamold , температура формы должна быть 130 С . Для нагрева пресс-форм используем термостаты с водяным контуром . Столкнулись с проблемой сильной коррозии каналов пресс-формы . Подскажите какие либо добавки к воде в термостатах для предотвращения коррозии.
Re: Антикоррозионные добавки в воду
130 С на водеzava777 писал(а): температура формы должна быть 130 С . Для нагрева пресс-форм используем термостаты с водяным контуром . Столкнулись с проблемой сильной коррозии каналов пресс-формы . Подскажите какие либо добавки к воде в термостатах для предотвращения коррозии.
Как минимум качественный антифриз, а лучше Marlotherm.
А если паровая коррозия?Alexbux1 писал(а):ингибиторы коррозии
Для того что бы вода не кипела при 130 С - давление надо порядка 5 бар.
Alexbux1
Топикстартер сказал таки про водяной контур , некоторые производители предлагают высокотемпературные ингибиторы с комбинацией контактных, а также летучих ингибиторов коррозии .Figaro писал(а):А если паровая коррозия?Alexbux1 писал(а):ингибиторы коррозии
- kei0112
по-моему это одно из единственно правильных и применяемых решений в таких случаях. а разные добавки при таких температурах могут что угодно "съесть". и не будешь знать отчего форма "умерла".Shadow писал(а):А масло использовать никак?
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
И про коррозию пресс-форм сказал - т.е. водяной контур нагрева пресс-форм.Alexbux1 писал(а):Топикстартер сказал таки про водяной контур , некоторые производители предлагают высокотемпературные ингибиторы с комбинацией контактных, а также летучих ингибиторов коррозии .
при 130 С - вода имеет форму влажного пара, что намного ускоряет коррозию.
Единственный правильный выход - использовать высокотемпературные теплоносители - Marlotherm (в просторечии масло) или полиметилсилоксан ПМС-300 при 130 С.
zava777
Формы по размеру не большие, каналы нагрева около 8 мм. Вода гораздо лучше переносить тепло чем масло. И форма прогревается быстрее.
- kei0112
а как же вы 130 град. добиваетесьна воде.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Kolovorot
Странное техническое решение, греть водой за пределами её температуры кипения, обычно действительно используют масло. Есть у меня подозрение, что вы все таки греете электричеством, а водой стабилизируете температуру, как это делается на крупных экструдерах. Ну ладно это все лирика. Как выглядит коррозия- это как обычная ржавчина, типа пленки или это поверхность типа мелкой пемзы? Это происходит равномерно по поверхности каналов или при повороте канала?
zava777
Стандартный термостат использующий воду как теплоноситель работает до 140 С ( производители Wittman, GWK) . Ржавчина по всей поверхности канала. Интересуют антикорозионные присадки работающие при такой температуре.
Воду какую используете - водопроводную?zava777 писал(а):Ржавчина по всей поверхности канала.
Европейцы не знают что такое вода в России
А уж содержание железа в водопроводной воде - отдельная песТня.
Могу порекомендовать врезать в систем манометры на подающую и обратную магистраль - давление в контуре должно быть не менее 4,4 - 5 бар при ваших температурах.
Обычно используют дистиллят или конденсат, слышал от европейцев про такую добавку, но ни разу в газа не видел.
Ядовитые все эти добавки однако.Maks42 писал(а):Обычно используют дистиллят или конденсат, слышал от европейцев про такую добавку, но ни разу в газа не видел.
Топик-стартер на указал из какого металла сделана пресс-форма, легированные стали далеко не все являются нержавеющими.
Вода при таких параметрах работы теплоносителя должна быть не только дистиллированной но еще и дегазированной, а часто и деионизированной.
Причем дегазацию проводить при каждом разъединении подводящих рукавов и смене прессформы.
Ну и с уклоном в динамику процесса
casper
Добрый день,zava777 писал(а):Здравствуйте, мы занимаемся изготовлением деталей по MIM технологии. Первым этапом в данной технологии является литье деталей на термопласте из материала Catamold , температура формы должна быть 130 С . Для нагрева пресс-форм используем термостаты с водяным контуром . Столкнулись с проблемой сильной коррозии каналов пресс-формы . Подскажите какие либо добавки к воде в термостатах для предотвращения коррозии.
Вы столкнулись с эффектом называющимся "кавитация" http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%E2% ... 0%F6%E8%FF, меняйте теплоноситель или поднимайте давление внутри контура.
Откуда кавитация в прессформе?casper писал(а):называющимся "кавитация"
Это похоже на хорошо известное в энергетике явление коррозионного износа поверхностей нагрева паровых котлов.
Явление похожее, но чуть другое чем кавитация.
casper
Явления не очень похожи, а практически одно и тоже. Я где то по атомную энергетику читал. Согласен, что форма на реактор не очень похожа, но все же.Figaro писал(а):Откуда кавитация в прессформе?casper писал(а):называющимся "кавитация"![]()
Можно воду заменить на парафин, например, и более безопасные этилен гликоль или пропилен гликоль. Но это так, мысли в слух
В энергетике много насосов разных - поэтому кавитацию и паровой износ различают.casper писал(а): Явления не очень похожи, а практически одно и тоже. Я где то по атомную энергетику читал. Согласен, что форма на реактор не очень похожа, но все же.
Можно воду заменить на парафин, например, и более безопасные этилен гликоль или пропилен гликоль. Но это так, мысли в слух...
Kolovorot
Цинковый комплексонат ОЭДФ устойчив к высоким температурам. Только вы не пишете, что за вода у вас в контуре, поэтому не известно поможет ли это вам.
