Дёргается термопластавтомат
metkos
- Страна, Регион, Область: Россия, Башкирия
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. После нескольких часов нормальной работы ТПА (китаец) начинает дергаться при закрытии формы. Линейка новая (не помогло). Пробросил новую проводку от линейки и от гидроклапана до контроллера-нет результата. Светодиод на электрокатушке гидроклапана во время рывков мерцает. Дергается в разных местах. Грешу на контроллер...
agent_serg
Re: Дёргается термопластавтомат
Скорее всего грешить надо на питание.metkos писал(а):Светодиод на электрокатушке гидроклапана во время рывков мерцает. Дергается в разных местах. Грешу на контроллер...
Проверьте качество питания контроллера.
© Генри Форд
© Генри Форд
metkos
Может быть я не прав, но мне кажется, что если бы были проблемы с питанием контроллера, то нарушались бы и другие операции, а проблема только в закрытии пресса. Открывается пресс без рывков всегда и толкатель работает без рывков...
- Cash
Как вариант, но.... :Если китай, там должны стоять амперметры (2-шт). Они показывают силу тока на катушках клапана прапорционального давления и скорости. Т.к. стоят они последовательно, выход его из строя, ведёт к пропаданию напряжения на катушке. Может контакт хреновый.
Проверь напряжение на разъёме катушки, сопротивление обмотки катушки, а так очень похоже клапан подламался.
sas23
Перечитай тему viewtopic.php?f=28&t=16540, ситуация похожа мне помогло.
