Деструкция ПП в вакуумной печи.
KazaK
Добрый день, товарищи форумчане.
Возникла необходимость разработать технологию регенерации наполнителя из отходов композиции содержащей в качестве наполнителя 50-80% порошкового металла.
Работа интересная, продумываю все варианты но вот как-то не могу похвастаться успехами
Сжигание в окислительной атмосфере переводит металл в оксид - не подходит
Сжигание в инертной среде приводит к образованию кокса и карбида металла - хотелось бы предложить что-то еще
Растворение ПП основы композиции в декалине тоже не привело к успеху - 3,5% раствор и то не получается. В дихлорбензоле конечно растворится всё, но связываться уж очень бы не хотелось
Смотрел статьи в европейских журналах, работы по пиролизу полиолефиновых пластмасс - проводят в битуме и т.д. и т.п. Трудно осуществимо на практике
А тут пришла еще одна мысль, а что если при 400 Цельсия под вакуумом ?!
Внимание вопрос:
1)Кто-нибудь проводил деструкцию ПП в ваккумной печи ? Если да то какие результаты ? Масса золы,если есть, и её состав ?
2)Может быть кто-нибудь подскажет еще одно направление для полёта мысли ?
С уважением,
Внимание вопрос:
С уважением,
- Iron Smile
Re: Деструкция ПП в вакуумной печи.
Как имеющий в прошлом опыт работы с металлом предложу такой вариант. Существует ещё метод магнитной сепарации металлов из жидкостей. Но для этого потребуется компаунд привести в жидкотекучее состояние. Но в этом есть сок. И полимер в потенциале удастся сберечь и металл извлечь. Как говорится "и рыбу с'есть и кости сдать"! ))
SBM
Существует популярный метод вакуумной очистки экструзионной оснастки. Температура 350 - 400, вакуум 50 - 150 мБар. время 2- 3 часа.
ПП при этом полностью превратится в газообразные продукты. Зола есть до 0,5%, кальций оксид, кремний.
Настоящий Бендеровец
KazaK
Металл не магнитится. А полимерную основу всё равно не получится сохранить. Индекс порядка 1,5 - вязкий, чтобы потёк да так чтоб частички металла проседиментировали надо развалить до состояния воды.Iron Smile писал(а):Как имеющий в прошлом опыт работы с металлом предложу такой вариант. Существует ещё метод магнитной сепарации металлов из жидкостей. Но для этого потребуется компаунд привести в жидкотекучее состояние. Но в этом есть сок. И полимер в потенциале удастся сберечь и металл извлечь. Как говорится "и рыбу с'есть и кости сдать"! ))
Спасибо за участие
KazaK
Вот вот об этом-то я и толкую!!!! Прошу Вас поподробней о продуктах пиролиза. Зола до 0,5% в виде углерода ? "кальций оксид, кремний" откуда взялись ?SBM писал(а):Существует популярный метод вакуумной очистки экструзионной оснастки. Температура 350 - 400, вакуум 50 - 150 мБар. время 2- 3 часа.
- Iron Smile
Любопытно, что за металл такой что такие разорения. Такие энергозатрат? Стоит ли овчинка выделки?
KazaK
СтоитIron Smile писал(а):Любопытно, что за металл такой что такие разорения. Такие энергозатрат? Стоит ли овчинка выделки?
- Iron Smile
Пиролиз будет, как и в востановительной среде, кокс+легкие непредельные и метан.KazaK писал(а): А тут пришла еще одна мысль, а что если при 400 Цельсия под вакуумом ?!
Может под давлением+бензин или легроин какой-нибудь?
KazaK
Находил такую литературу. Действительно описаны методы пиролиза в гудроне. Но там температуры высокие + всё это под инертной средой, либо пиролиз при более низких температурах но с добавлением катализаторов, но от них самих потом еще отделять надо.Kirilliq писал(а):Пиролиз будет, как и в востановительной среде, кокс+легкие непредельные и метан.KazaK писал(а): А тут пришла еще одна мысль, а что если при 400 Цельсия под вакуумом ?!
Нашел в нашем политехническом вакуумную печь аж до 2000 Цельсия + чуть не глубокий вакуум - буду пробиваться
А если ввести вторую стадию процесса - восстановление оксида до металла?KazaK писал(а): Сжигание в окислительной атмосфере переводит металл в оксид - не подходит
KazaK
Процесс восстановления этого оксида по силам,пожалуй,только металлургическому заводу и то специализирующемуся, на получении этого металла.Figaro писал(а):А если ввести вторую стадию процесса - восстановление оксида до металла?KazaK писал(а): Сжигание в окислительной атмосфере переводит металл в оксид - не подходит
Gmr
А растворить, например в бензоле, а потом в центрифуге разделить не выйдет?
KazaK
Пробовал в декалине, еле еле 3,5% раствор и то не получил, полимер едва набух. После центрифуги почти всё в осадке :(Gmr писал(а):А растворить, например в бензоле, а потом в центрифуге разделить не выйдет?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
