Экспериментальная конструкция намотчика мягких профилей
#1 Сообщение alexs » 02 апр 2014, 08:44
Опрос:
не так давно изготовил опытную установку с управлением от бытового компа
возможности:
скорость намотки до 100 м мин
регулировки программные- с возможностью программирования
-ширины рулона
-шага намотки
-количество витков в рулоне
-скорости намотки на каждом слое
Оператор имеет возможность:
управлять скоростью намотки с шагом регулировки от 1 процента
пауза в намотке
остальное программно
теоретически возможно управление положением укладчика в 2 координатах
Смена производимого профиля- смена программы управления, предварительно записанной в память установки
есть возможность создать установку, которая будет работать без компьютера с теми же функциями- с пультом управления
-Вопрос
Какие еще функции нужно ввести в установку, чтобы было удобно работать?
Re: концепт намотчика мякгих пофилей с прогаммным управление
#2 Сообщение Shadow » 02 апр 2014, 12:53
1. обязательно должна быть функция контроля натяжения. Стандартные решения через фрикционные муфты не подходят, т.к. тогда сбивается шаг
2. намотчик должен укладывать профиль без "перекрутов"
#3 Сообщение alexs » 02 апр 2014, 20:54
спасибо за отзыв
по первому -обязательно сделаю
по второму- направляющие нужно делать под конкретную геометрию продукта- тоже в принципе возможно ввести, но как правило на линии производится несколько видов профилей и наверное проще предусмотреть площадку под установку позиционера
сбить шаг в установке невозможно- приводы выполнены на шаговых двигателях и зубчатых передачах
Re: Экспериментальная конструкция намотчика мягких профилей
#4 Сообщение Sergpolimer » 03 апр 2014, 12:47
Печать этикетки с указанием массы и длины
#5 Сообщение alexs » 14 май 2014, 22:52
добавил функцию автоматической регулировки скорости намотки-укладки- вроде работает....её буду использовать как контроль натяжения при намотке--- в июне наверное сформируется окончательная концепция установки- буду готов разговаривать с потенциальными заказчиками - идея- установка под конкретную задачу(группу задач)
Гера212
#6 Сообщение Гера212 » 15 май 2014, 10:33
alexs писал(а):Какие еще функции нужно ввести в установку, чтобы было удобно работать?
как опцию для намотки кабельной гофры делают приспособление для задувки шпагата для протягивания кабеля.
alexs писал(а):не так давно изготовил опытную установку с управлением от бытового компа
можно чисто технические вопросы?
как вы организовали входы и выходы на компьютере?
на какой операционной системе работает и на каком языке програмируете?
#7 Сообщение Figaro » 15 май 2014, 23:28
Гера212 писал(а): как опцию для намотки кабельной гофры делают приспособление для задувки шпагата для протягивания кабеля.
Проволока через дорн заводится обычно.
#8 Сообщение Figaro » 15 май 2014, 23:32
alexs писал(а):добавил функцию автоматической регулировки скорости намотки-укладки- вроде работает....её буду использовать как контроль натяжения при намотке---
А управление шаговыми двигателями - просто драйвера или "фирменный" привод?
Фирменные привода имеют два режима работы - стабилизация скорости и стабилизация крутящего момента (то самое натяжение).
#9 Сообщение alexs » 17 май 2014, 09:19
2 Figaro
то что вы называете "фирменными драйверами" - в принципе называется сервоприводом и в нем присутствует обратная связь через энкодеры или токовая петля - и в том и в другом случае момент от разной высоты намотки разный и нелинейный
теоретически и его можно отследить и создать корректирующий коефициент, но это достаточно сложно для смены изделия с различными материалами
драйвера обычные, не самодельные- просто купил подходящие
гера
на виндовс XP
остальное уж простите пока раскрывать не хочу
поверьте все достаточно просто.....
