Замена насоса на DEMAG D150
agent_serg
#1 Сообщение agent_serg » 01 апр 2014, 11:17
Имеется старый DEMAG D150. Его насос уже порядком поизносился.
Я не гидравлик, поэтому спрошу у знатоков: менял ли кто-то насос на подобных DEMAGах на другой, не родной?
Местная группа специалистов просто вообще не хочет ничего слышать, а просто твердит, чтоб дали фирменный и всё тут.
А фирмовый то денег стоит, немалых денег.
© Генри Форд
Re: Замена насоса на DEMAG D150
#2 Сообщение ПластСтер » 01 апр 2014, 17:51
agent_serg писал(а):Имеется старый DEMAG D150. Его насос уже порядком поизносился.
Не скажу за Демаг, но на Куасях меняли и двухполостные и трёхполостные на отечественные, шестерёнчатые, и проблем не было. Единственное это переходники на подсоединение к гидросхеме и плита переходная крепления с двигателем делается непосредственно под насос.
atm
#3 Сообщение atm » 01 апр 2014, 19:37
Вопрос в том, что на что менять.
Аксиально-поршневой на пластинчатый или шестеренчатый - придется ставить насос меньшей производительности или э/двигатель большей мощности.
Регулируемый на нерегулируемый - то же самое.
В обоих случаях соотношение производительность / потребление э/энергии пострадает, плюс будет греться масло.
Из приемлемого, ставил двухполостные неуправляемые, в соответствии с циклом - возрастает расход, включается полость.
Michael
Страна, Регион, Область: Russia&CIS
#4 Сообщение Michael » 10 апр 2014, 16:01
Не обязательно покупать у производителя ТПА, На старых демагах часто стояли насосы от Рексрота, сейчас это БОШ, можно найти по их каталогам или полный оригинал или оч. похожее. Менять на наши, те ещё грабли. Российские аксиально-поршневые, как правило от СДМов - стоят не дорого, но на больших давления горят оч. быстро. Пластинчатые типа НПЛР страдают качеством и с большой кубатурой часто оч не надёжны.... шестерёнчатые вообще как правило негодятся по расходу и давлению.....
Бывалый
#5 Сообщение Бывалый » 11 апр 2014, 10:42
Как нагружается насос? Гидросхему можна глянуть?
Бывалый
#6 Сообщение Бывалый » 11 апр 2014, 10:45
Есть такие насосы,надо фото.
