Материал для оконного уплотнителя.
Тимофей М
#1 Сообщение Тимофей М » 23 мар 2014, 17:58
Здравствуйте!
Помогите подобрать материал для оконного уплотнителя.
Про бывали от нескольких производителей ТЭП не устраивает деформация
при растяжении.
Re: Материал для оконного уплотнителя.
#2 Сообщение Maks42 » 23 мар 2014, 18:32
Нечего не понятно, оконные уплотнители выпускаются по ГОСТ 30778-2001, какой именно из показателей ГОСТ не обеспечивают испытанные вами ТЭПы?
Тимофей М
#3 Сообщение Тимофей М » 23 мар 2014, 20:55
Делали для заказчика уплотнитель и его не устроило что при растяжении он обратно не возвращается в исходную форму,
им надо чтобы был как EPDM уплотнитель
#4 Сообщение Maks42 » 23 мар 2014, 21:44
Какой показатель по какому ГОСТ измерял заказчик?
Что он намерил и какая у него норма по этому показателю?
Тимофей М
#5 Сообщение Тимофей М » 24 мар 2014, 05:40
Растягиваю руками уплотнитель деформируется их не устраивает
Привыкли они на EPDM резине работать
Хочу попробовать уплотнитель из пластиката пвх сделать
#6 Сообщение Maks42 » 24 мар 2014, 12:42
Метод какой-то сомнительный, из ПВХ пластиката еще хуже будет, поищите ТЭП с плотностью не более 1,10 г/см3.
stup_mened
#7 Сообщение stup_mened » 25 мар 2014, 09:24
Вас не просто так на ГОСТ заворачивают, быть может с Вашей продукцией все нормально.
vhmara
#8 Сообщение vhmara » 01 апр 2014, 13:47
Всё правильно, у профилей из EPDM остаточное удлинение после растяжения обычно меньше,чем у любого ТЭПа. Если у уплотнителя большое остаточное удлинение, то при монтаже в пазы конструкции он вытягивается, при этом необратимо изменяется геометрия его сечения, результат-отсутствие герметичности. При монтаже профиля из ТЭПа требуется более аккуратная (читай-более медленная) работа с минимальными деформирующими профиль воздействиями. Уплотнитель из EPDM тяни как хочешь- он свою форму всё равно вернёт, а при наличии силиконовой смазки работать с ним- одно удовольствие. По ГОСТу остаточное удлинение не определено, наоборот,требуется определение относительная остаточной деформации при статической деформации сжатия 20 % в течение 24 ч при разных температурах (для ТЭПов это 70 градусов),обычно если велика остаточная деформация при растяжении, то и остаточная после сжатия тоже. Но есть требования заказчика, а это важнее ГОСТа!
За это сообщение автора vhmara поблагодарил:
#9 Сообщение Maks42 » 19 апр 2014, 09:07
Мы доработали ТЭП по данному показателю, обращайтесь.
