Смола пвх (китайская)
kvladimir1
#1 Сообщение kvladimir1 » 06 сен 2007, 11:54
Подскажите кто знает.предлагают смолу пвх марки
Shan dong Qi LU S-700.S-1000.S-1300 из Китая.Говорят что на профиль пойдет.
Кто нибудь слышал что либо про этот завод и эти марки?
Alkor
#2 Сообщение Alkor » 06 сен 2007, 14:04
да действительно такие марки есть. но Shan dong - это не производитель, а трейдерская компания. марку S-700 никогда не встречал. ПРоизводством этих марок занимаются такие китайские компании как: Suzhou Huasu Plastics, Tianjin Dagu Chemical, Sinopec Qilu.
kvladimir1
#3 Сообщение kvladimir1 » 06 сен 2007, 16:36
а S-1000 аналог SG-5 или нет?
Технолог
#4 Сообщение Технолог » 10 сен 2007, 07:46
kvladimir1 напишите паспортные данные смолы (величина К, насыпная плотность и т.д.) посмотрим, что за зверь такой! :)
Вообще в июле мы работали на китайской смоле марки HS 1300 может одно и то же?
Смола неплохая.
Григорий
#5 Сообщение Григорий » 20 сен 2007, 09:41
Технолог писал(а):kvladimir1 напишите паспортные данные смолы (величина К, насыпная плотность и т.д.) посмотрим, что за зверь такой! :)
Смола неплохая.
Кстати, может вопрос не потеме, но сюда же:
если в паспорте не дают К, а дают какую то врожденную вязкость.
Может знаете коэфициенты пересчета?
Если еонкретно: Фирма Формоза
Главный Технолог
Григорий
#6 Сообщение Григорий » 20 сен 2007, 09:41
Смола неплохая.
Главный Технолог
Технолог
#7 Сообщение Технолог » 26 сен 2007, 15:30
Григорий приведенная вязкость (в вашем случае возможно дословный перевод с паспорта производителя) один из показателей для эмульсионной или микросуспензионной смолы (перерабатываются из дисперсий) и с константой Фиткенчера никак не связана. В любом случае производитель обязан указать величину К т.к. она один из определяющих значений для качества получаемого продукта.
Сергей Васильевич
#8 Сообщение Сергей Васильевич » 26 сен 2007, 19:23
Эта величина получается экстраполяцией экспериментальных данных на значение массовой доли полимера равной нулю. Первоначально готовят раствор полимера разной концентрации, меряют вязкость, высчитывают приведенню вязкость, экстраполирют на ноль. Данная характеристика дает показатель средней молекулярной массы полимера. Посмотрите энциклопедию полимеров.
Технолог
#9 Сообщение Технолог » 27 сен 2007, 13:54
Григорий, Сергей Васильевич прав, есть такая буква в нашем алфавите, прошу прощения за некорректную информацию :oops: . Хотя никогда раньше в паспорте не видел показателя с таким названием :?
С чем это связано Сергей Васильевич?
Сергей Васильевич
#10 Сообщение Сергей Васильевич » 27 сен 2007, 21:13
Уважаемый, Технолог. Сдается наши друзья из Поднебесной наконец-то осилили курс коллоидной химии полимеров. Информативности в данной величине не много. Если мне не изменяет память, то эта величина используется в уравнении Флори-Хаггинса, описывающее поведение растворов полимеров. Причем приведенная вязкость пропорциональна молекулярной массе в степени 2/3.
Ну наконец-то, наши китайцы смогли здать зачет по колдам в Менделеевке.
Для нормальной жизни эта величина не нужна :lol: :lol: :lol:
Григорий
#11 Сообщение Григорий » 30 сен 2007, 13:50
Да. все верно. Нашел я уже готовые цифры.
В одном старинном справочнике в моей библиотеке - там написан пересчет приведенной вязкости - какой константе соотетствует.
Главный Технолог
MASTER
#12 Сообщение MASTER » 07 ноя 2008, 18:36
Здравствуйте! В паспорте на пвх-смолу дают насыпную плотность, как определить, хорошая она или плохая? какая она должна быть?
Denis
#13 Сообщение Denis » 07 ноя 2008, 23:12
Памяти Сергея Васильевича остается только рукоплескать.
Вообще интересна насыпная плотность как таковая?
У вас в документации на смеситель не написана рекомендуемая? Производитель инструмента и экструдера тоже такой инфы не давали?
Могу отметить что на всеми любимых высоконаполненных рецептах чем меньше тем лучше. Если пояснить, с высокой насыпной масса течет.
На китайской смоле SG-5 из Тинье, колеблется от 0,535 до 0,574. В паспортах китаезы пишут до 0,5.
Есть зависимость цвета от насыпной, если конечно у Вас стабилизатора не сверх меры)
vasiliy
#14 Сообщение vasiliy » 08 ноя 2008, 12:33
ага ну теперь понял.правильно эта вязкость называется характеристическая или предельное число вязкости.не знаю как на пвх а у "любителей" пэт это самое оно
GEN
#15 Сообщение GEN » 09 янв 2010, 11:00
скажите а из каких смол состоят ПВХ подоконники
