Сварка
Юлька88
Сварка
#1 Сообщение Юлька88 » 12 мар 2014, 23:00
Всем пламенный привет.
Руководство компании насмотрелось роликов в Интернете и загорелось внедрением сварки при помощи ультразвука.
При этом, толщина стенки изделий колеблется от 3 до 7,5 мм.
Сварку планируется проводить внахлест, следовательно, толщина в месте сварки 2-х изделий возрастает ровно в два раза, т.е. при толщине стенки одного изделия в 3 мм., и другого 3 мм. толщина в месте сварки равна 6 мм, а например при толщине стенки одного изделия 7,5 мм – достигает 15 мм.
В инетовских видеороликах все красиво, но при этом сваривают тонкостенные материалы, в виде пленки, а тут такие толщины :sh_ok:
Говорят - ищи китайцев, у них оборудование дешевле, или ищи европейцев – у них качество.
Исходные материалы.
Свариваемый материал первичка ПЭ 273-79, с ПТРом от 0,3 до 0,7.
Сварка не контактная, а посредством вращающегося ролика или же перемещением (вращением) изделия.
Сварочный шов непрерывный.
Вопросы.
Подскажите, кто использует подобные методы соединения;
Какие под-и-надводные камни встретятся на пути;
Куда и к кому обратиться в РФ за консультациями;
Как не ошибиться и сделать правильный выбор при подборе оборудования;
Сварка ультразвуком обеспечит герметичность соединения и какую нагрузку на сдвиг сможет выдержать сварной шов.
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Re: Сварка
#2 Сообщение Iron Smile » 13 мар 2014, 08:45
Попробуйте обратится к питерской компании "Ультразвуковая техника". Они в этом доки. По меньшей мере -могут приехать, настроить
Sandy
Re: Сварка
#3 Сообщение Sandy » 13 мар 2014, 13:32
ООО "Технический центр "Виндэк" представляет в России европейскую (не помню точно какую) ультразвуковую сварочную технику.
kei0112
Re: Сварка
#4 Сообщение kei0112 » 13 мар 2014, 18:28
Юлька88 писал(а):Сварка не контактная, а посредством вращающегося ролика или же перемещением (вращением) изделия.
как то это похоже на сварку трением.
МИРУ - МИР!
Re: Сварка
#5 Сообщение Sergpolimer » 14 мар 2014, 08:51
Если предположить, что изделия подвергаемые сварке не плоские, а круглые, следовательно, можно и вращением.
Какая разница, что будет вращаться? Главное правильно разместить в одной плоскости ролик, материалы и отражатель.
На одном из предприятий в КНР "подсмотрел" как сваривают тонкостенные полуфабрикаты, но про такие толщины не слышал.
Re: Сварка
#6 Сообщение Figaro » 21 мар 2014, 02:27
Юлька88 писал(а):Всем пламенный привет.
Свариваемое изделие - труба? Если труба - то чем не устраивает "стандартные", с торцеванием и нагревом, широко применяемые, "станки" для термокомпрессионной сварки?
При правильно выбранных режимах прочность шва не отличается от прочности исходного материала.
Юлька88
Re: Сварка
#7 Сообщение Юлька88 » 21 мар 2014, 22:18
машины стыковой сварки не подходят, некрасивый шов
kei0112
Re: Сварка
#8 Сообщение kei0112 » 21 мар 2014, 22:30
а фотку бы того, что вы хотите сварить
МИРУ - МИР!
