вопрос по хмельницким 125-кам
СЕДОЙ
#1 Сообщение СЕДОЙ » 04 мар 2014, 14:31
Добрый всем день. Возник вопрос следующего плана. У меня 3 125-ки. И на всех на командоаппаратах впрыска лепестки конца впрыска и набора дозы разные. Может кто знает какие они должны быть в оригинале (ширина,форма).
Заранее благодарен.
Чиж
Re: вопрос по хмельницким 125-кам
#2 Сообщение Чиж » 04 мар 2014, 17:38
Я работал с новенькой 125ой, так на ней стояли такие флажки БВК, разные по ширине. Присмотритесь в процессе работы тпа, я это дело обьяснил инерционностью срабатывания БВК. Может быть это и не так, но машина с этими флажками работала исправно.
СЕДОЙ
#3 Сообщение СЕДОЙ » 04 мар 2014, 18:31
Чиж писал(а):Я работал с новенькой 125ой, так на ней стояли такие флажки БВК, разные по ширине. Присмотритесь в процессе работы тпа, я это дело обьяснил инерционностью срабатывания БВК. Может быть это и не так, но машина с этими флажками работала исправно.
Так меня интересует, ширина конкретно: конец впрыска и конец подбора.
Бегемот
#4 Сообщение Бегемот » 04 мар 2014, 21:04
Чем шире, тем удобнее, не будет проскакивать 6 при декомпрессии и 4 при подпрессовке, в разумных пределах конечно. На родных работать не комфортно.
Чиж
#5 Сообщение Чиж » 05 мар 2014, 07:51
В справочниках и техпаспорте БВК указано, на какой длине флажка он должен срабатывать. Если БВК проскакивает флажок, то это уже проблема. Приходилось смотреть либо БВК, что очень невероятно, либо сигнал электроники, что маловероятно и срабатывание гидропривода, что чаще всего оказывалось корнем зла. А в принципе можете ставить лыжу...
СЕДОЙ
#6 Сообщение СЕДОЙ » 05 мар 2014, 10:04
Уточняю свой вопрос. В машине используются флажки разной конфигурации: узкие со смещением вправо или лево или по центру:
широкие тоже со смещением вправо или влево или без смещения.Меня интересует конкретно флажки конца впрыска и конца подбора дозы.Электроника и машина работают нормально проскоков нет.
Почему меня это заинтересовало. Если конец впрыска широкий_ то когда произойдет переключение на дожим 1ступени по переднему или заднему импульсу от БВК.И втрое расположение флажка относительно оси крепления: по центру; смещение влево или вправо как будет влиять на минимальную дозу
#7 Сообщение ЗЮМ » 05 мар 2014, 10:29
СЕДОЙ писал(а):Уточняю свой вопрос. В машине используются флажки разной конфигурации: узкие со смещением вправо или лево или по центру:
По месту можно определиться. Зависимость прямолинейная. Величина полного хода цилиндра видна. Момент срабатывания БВК тоже виден. учитывая габариты БВК флажками можно манипулировать и изменять момент и позицию срабатывания. Как вам выгодно , так и ставьте, но технологично. Конечно понимаю вам хочется увидеть как было изначально. Это надо к новой машине подойти или кто то пришлет эскиз установки флажков. но думаю путем проб и перестановок можно разобраться. Думаю, почему флажки со смещением от центра? Думаю , по тому что, например: прорези в гитаре командоаппарата не хватает , а запас хода цилиндра еще есть, вот и ставится флажок со смещением в необходимую сторону. Если в паспорте это конкретно не прорисованно или нет паспорта то ассы по Хмельницким ТПА подскажут и меня поправят. Вопрос: Почему флажки разные? Я думаю это необходимость появилась из-за приличных габаритов БВК , ограниченного места командоаппаратов и пришлось применять разной ширины флажки и смещать их от центара в зависимости от величин ходов подвижных органов. Ну вот так сконструировали. И если их поменяли местами?! Теперь приходится голову ломать. Это объяснит человек , который на сегодня наизусть помнит эти вещи, ежедневно работающий с этими ТПА. Широкие стоят , я думаю там где высокие скорости прохождения,гарантия от пролета. ИГОРЬ может поподробнее расскажет??? КОНКРЕТНО- конец впрыска и доза
ВЕТАЛ
#8 Сообщение ВЕТАЛ » 05 мар 2014, 11:34
Да какие хотите, такие и ставьте. Самый широкий флажок - для БВК№6, чтобы при работе с декомпрессией не пропадал сигнал.
СЕДОЙ
#9 Сообщение СЕДОЙ » 06 мар 2014, 10:43
Всем спасибо за участие.
