хрупкость L-профиля ПВХ
cyrex
#1 Сообщение cyrex » 03 мар 2014, 10:11
День добрый, уважаемые форумчане.
Подскажите как снизить хрупкость L-профиля ПВХ (при поперечном изгибе профиль трескается).
Двухлучевая экструзия, экструдер коничка китай 55.
Рецептура:
1. ПВХ 66 - 100
2. Мел Lincarb 2xk (d50=2,40) - 60
3. Диоксид титана - 3,0
4. Комплексный свинцовый стабилизатор - 3,0
5. НСС - 0,7
6. Модификатор перерабатываемости высокомолек - 1,5
7. СРЕ - 2,5
8. ПЭ оксил - 0,25
9. G60 - 0,6
10. Ультрамарин - 0,010
11. Оптич отб-ль ОВ-1 - 0,045
12. ПЭ неокисл - 0,15
Режимы переработки композиции:
Ц:1- 153
2 - 158
3- 163
4-168
Адаптор - 175
Фильера - 180
Нагрузка на привод - 29 А
обороты шнека - 8,5
обороты дозатора - 3,5
В дегазации лента с рваными краями ("жирный творог" тоже пробовал).
Температура подачи воды на калибрационный стол - 8 -10 оС (температура воды не регулируется, подогреть нельзя).
Композиция просеивается через сетку с ячейкой 0,4 мм.
Re: хрупкость L-профиля ПВХ
#2 Сообщение Maks42 » 03 мар 2014, 19:32
Увеличить CPE и сделать температуры "с горы".
kiron
Страна, Регион, Область: Россия, западная Сибирь
#3 Сообщение kiron » 04 мар 2014, 06:41
до начала корректировки рецептуры попробуйте плавно "разогреть" цилиндр. Можно и изменить ваш температурный профиль на профиль "с горы".
на состояние материала в дегазации особо не смотрите, ориентируйтесь на "хрупкость" готового профиля.
как получите приемлемый результат, оцените остальные параметры изделия (параметры цвета в первую очередь).
а тогда и решайте, куда "двигать" рецептуру.
с уважением.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#4 Сообщение Iron Smile » 04 мар 2014, 12:22
Каковы параметры изделия, главным образом толщина?
cyrex
#5 Сообщение cyrex » 04 мар 2014, 16:54
Iron Smile писал(а):Каковы параметры изделия, главным образом толщина?
Толщина изделия 0,8 мм.
Iron Smile
#6 Сообщение Iron Smile » 04 мар 2014, 17:10
Тонковат... Думал предложить присадку - модификатор, но он делает подобные изделия эластичными. Нижний слой на панелях, к примеру, становится более гибким, но сама панель теряет немного во внешнем виде по этой причине (стенка становится как бумага).
А вот на более толстостенных изделиях, типа подоконника, трубах, литах или по толщине похожих (т.е. 1,5-2 или более), было бы в самый раз, Позволяет увеличить мел до 130-150 частей, при этом эластичность не теряется, мел на поверхности не проявляется и главное - экономия, от 3 до 8 руб с кг...
cyrex
#7 Сообщение cyrex » 04 мар 2014, 23:39
Можно поинтересоваться что за присадка-модификатор такая?
#8 Сообщение alexs » 05 мар 2014, 11:11
корректировки можно попробовать такие
увеличить содержание комплекса до3,3
мод перерабатываемости PA630или 650 дозу поднять до 1,9
хлорполиэтилен до 3,5
температуры сгоры от 175-180
голову ближе к 190
и самое главное- 55 машины плохо перерабатывают материал на маленьких оборотах шнеков - попробуйте разогнаться хотя бы до 11 оборотов(если инструмент конечно позволит) и посмотрите на состояние материала
Iron Smile
#9 Сообщение Iron Smile » 05 мар 2014, 14:11
cyrex писал(а):Можно поинтересоваться что за присадка-модификатор такая?
Да, написал в личку.
Новый модификатор. Будет кому интересно - могу скинуть описание
Ромыч
#10 Сообщение Ромыч » 31 мар 2014, 14:48
Ну как решили проблему с хрупкостью?
HELP!!!!!!!!
cyrex
#11 Сообщение cyrex » 08 апр 2014, 07:55
Проблему решили увеличив СРЕ в рецептуре до 4 мч
Хочешь стать технологом ты им станешь, главное идти к своей цели и не останавливаться не перед чем!
