не стобильное литьё
xasci
не стобильное литьё
#1 Сообщение xasci » 28 фев 2014, 10:31
льём деталь материал ПП льётся деталь хорошая потом раз недолив периодичности нет может через 5 может через 20 достало уже есть у кого мысли .торпеда новая .металла нет.
Валентин Беляев
Страна, Регион, Область: РФ, Московская область
Re: не стобильное литьё
#2 Сообщение Валентин Беляев » 28 фев 2014, 10:38
У Вас запираемое сопло есть?
Мы занимаемся тонкостенной упаковкой, у нас стоит запираемое пневматическое сопло. столкнулся с проблемой как у Вас. То льется нормально, то БА-БАХ!! недолив пол изделия...Мысли были разные, но потом взял для интереса и скрутил наконечник сопла. Беру его в руку, а у него внутри лежит иголка от затвора))) Все было очень просто.
xasci
#3 Сообщение xasci » 28 фев 2014, 14:50
нет у нас нету. да и раньше не было а лилось хорошо. мы льём авто детали нам незачем стенки от 1 до 3 мм так справлялись.
Бор
#4 Сообщение Бор » 28 фев 2014, 15:25
Пресс-форма горячеканальная? Сколько гнёзд? Что за материал? Раньше работала эта пресс-форма на этой машине или нет? Материал не меняли? Какая периодичность недоливов? Может температуры Кельвинах измеряете, а режим ставите по Цельсию. Смотрие и вспоминайте что изменили. Может ещё кусок железяки болтается в сопле машины или горячем канале?- Сопло снимали, чистили?
Пишете что новая торпеда - зачем меняли, уже работали с новой торпедой?
В-С-Е-Г-Д-А
Бегемот
#5 Сообщение Бегемот » 28 фев 2014, 20:36
xasci писал(а):льём деталь материал ПП льётся деталь хорошая потом раз недолив периодичности нет может через 5 может через 20 достало уже есть у кого мысли .торпеда новая .металла нет.
Машинка современная, или древняя старушка? Что показывает монитор при недоливе? Размер подушки меньше или больше нормы? Или на глаз, если без монитора, и что показывает в этом случае манометр давления впрыска?
xasci
#6 Сообщение xasci » 04 мар 2014, 08:21
машина с прямым гор. каналом. торпеду меняли по причине поломки. тпа новый 5 лет интерфейс современный. материал пп. раньше было всё ровно. одно гнездо. литьё без под прессовки иначе сём плохой загоняем только впрыском. естественно остаток плавает но компенсируется облоем. периодичности недолива нет то через 5 то через 20 в итоге большой выход брака. может торпеду не так собрал. температура С. до этого лилось норма. и другие детали льются хорошо.
Бор
#7 Сообщение Бор » 04 мар 2014, 12:29
Очень похоже что температура горячего канала низковата. Был у меня практически идентичный случай - температуру на ГК снижали после запуска - убирали нить, после чего начиналось схожее светопредставление - работает нормально циклов 15 - 20, потом недолив полвину изделия не заливает. Вполне может быть коцнули инжектор (наконечник , кончик иголки) и точка впрыска перемерзает. Нам помогал подъём температуры на ГК. Но честно говоря без подпитки совсем - мягко говоря не очень гут - нестабуха полная. Подушка расплава после окончания фазы впрыска может большая, и в процессе перегретая масса улетает периодически по шнеку к загрузке. Кстати, ещё хорошо сделать первую скорость впрыска маленькой на участке милиметров 5-8 - обеспечит закрытие запорного кольца шнека и стабильность впрыскиваемого объёма - если сразу высокая скорость - тоже материал под ещё не закрытое кольцо убегать может.
В-С-Е-Г-Д-А
xasci
#8 Сообщение xasci » 07 мар 2014, 10:06
:te_ma-clo_se:
plastic
ПластЭксперт
#9 Сообщение plastic » 07 мар 2014, 11:38
xasci писал(а)::te_ma-clo_se:
Хорошо бы озвучить результат.
xasci
#10 Сообщение xasci » 10 мар 2014, 06:17
обязательно после праздников и когда пройдут обе формы . и ещё мне нужна статистика.
Томашев Михаил
#11 Сообщение Томашев Михаил » 21 мар 2014, 16:00
Чуть добавлю к товарищу Бор - может мощности нагревателя на ГК не хватает из-за выхода из строя секции/подгорания контакта. Чуть похолоднее материал, побыстрее/повыше тёплосъём - и проблемы. Разумеется о такие глупости как плохой контакт Вы уже проверили.
xasci
#12 Сообщение xasci » 25 мар 2014, 10:21
помогает на короткий промежуток делать медленно вначале чтобы как советовали закрывалась шайба :co_ol: но мы пошли дальше и доработали замок. :te_ma-clo_se:
