переход на полипропилен
ivankorrexplast
Можно ли после производства полистирола , без чистки шнека производить полипропилен, и при каких температурах?, может полипропилен испортить детали экструдера?
xasci
Re: переход на полипропилен
ПП лёгкий материал в литье .чистить можно ПП . температуру при чистки нужно выше чем у полистирола. испортить можно любым если металл будит а так нет. плавление ПП от 180 до 250 с . всё зависит от оборудования и материала . всё познаётся в работе.
