Расслоение
SPArco808
Расслоение
#1 Сообщение SPArco808 » 22 фев 2014, 18:52
Здравствуйте. На деталях из ПА66-КС наблюдается расслоение поверхности в области литника, образуется как бы "шкурка" ( т.е. тонкий верхний слой), если ее поддеть ножом, то можно довольно много снять, проявляется она в виде вздутий после остывания детали. Если кто встречался с этим подскажите от чего это и как убрать.
Бегемот
Re: Расслоение
#2 Сообщение Бегемот » 22 фев 2014, 18:54
А что до этого лили? Может ещё шнек не вычистился? Обычно остатки прошлого в области литника и проявляются.
SPArco808
Re: Расслоение
#3 Сообщение SPArco808 » 23 фев 2014, 01:02
Да нет шнек чистый, этот дефект идет постоянно, проблема в том, что он не сразу проявляется, а когда деталь остынет ( примерно на следующий день)
Re: Расслоение
#4 Сообщение Мулланур » 24 фев 2014, 05:42
В зоне литника самая высокая плотность, возможно эта зона еще и самая толстая и получается оседания стекла здесь больше. Попробуйте снизить давление выдержки впрыска и противодавление во время загрузки.
И еще попробуйте снизить скороть впрыска.
SPArco808
Re: Расслоение
#5 Сообщение SPArco808 » 24 фев 2014, 21:41
В принципе частично разобрались в дефекте, устраняется повышением температуры материала и снижением скорости впрыска, непонятно только почему он не сразу проявляется, а приблизительно на следующий день.
Re: Расслоение
#6 Сообщение Maks42 » 26 фев 2014, 09:51
Возможно, в составе ПА66-КС есть полиолефин, например, если для окраски использовали СКП на ПЭ основе.
