Куаси 170/55 нужна помошь
Блондин01
#1 Сообщение Блондин01 » 20 фев 2014, 15:19
Здравствуйте,дорогие эксперты, нужна помощь по небольшому глюку Куаси 170/55.
Проблема с Загрузкой во время цикла.
Запускаем цикл:
-форма закрылась
-впрыск(хороший)
-выдержка под давлением
-Загрузка(сначала хорошие обороты, затем спустя 2-5 секунд постепенно и заметно замедляется,чуть ли не до остановки)
-Сбой,горит индикатор открытия дверей(пытается открыть,но не открывает) и два странных индикатора У101 У271
В Режиме наладки загрузка идет отлично.
Есть подозрение что это индикаторы прижима сопла, и идет какая то утечка.
Если есть предположения что либо почистить, пожалуйста укажите на фото что именно.
P.S. Бегемот, настало твоё время.
:s_o_s:
Бегемот
Re: Куаси 170/55 нужна помошь
#2 Сообщение Бегемот » 20 фев 2014, 17:11
101-смыкание, 271-подвод сопла. Какое противодавление по манометру? Фото пульта с нажатыми кнопками. Материал и температуры? Давление насоса при загрузке.
Блондин01
#3 Сообщение Блондин01 » 20 фев 2014, 19:35
Решил проблему случайно, оказалось что при загрузке идет подпор сопла,а на механических регуляторах давления, было слишком большое уплотнение материала(максимум),и подпор сопла(максимум). Хотя так и не понял то ли всё давление уходило на подпор сопла, то ли уплотнял слишком сильно.
Слава бегемоту! :ya_hoo_oo:
Бегемот
#4 Сообщение Бегемот » 20 фев 2014, 21:29
Да не подпор сопла, а подпор шнека при загрузке гидравлическим противодавлением)
#5 Сообщение ЗЮМ » 20 фев 2014, 21:47
Бегемот писал(а):Да не подпор сопла, а подпор шнека при загрузке гидравлическим противодавлением)
Бегемоту Слава!
