что может быть (ошибки ТПА)?
- Лобов Саня
Товарищи помогите подскажите в чем может быть проблема
Станок Тпа Tederic 280.
Началось с того что начал выдавать ошибку возврата толкателя(не возвращался на конечную позицию возврата)
Соответственно при закрытие пресс-формы происходят остановки
на панели монитора в графе текущей позиции толкателя происходят скачки цифр(позиции)
Сразу начал грешить на линейку
Вскрыл линеечку.посмотрел.видимых повреждений нету(производитель DEPU)
Разобрал клапан .-Задиров.мусора и т.д нет
Поменял линейку на новую (производитель Gefran)
изменений нет
Решил линейку фирмы Depu поставить на аналогичный станок
Все работало как часики бес проблем
Что может быть ?
изменений нет
Что может быть ?
Требуется работник на работу с опытом работы на работе.
- Бегемот
Re: что может быть?
Остаётся проверить жгут, который идёт от подвижной плиты к блоку управления, бывает проводочки переламываются. У меня такое было.
- Лобов Саня
Re: что может быть?
Да вроде смотрел
завтра ещё раз гляну спасибо
evgeniialex
Re: что может быть?
У нас такая штука была,позиции менялись в пределах 20 единиц.правда появилось сразу на трех линейках (толкатель,плита,задняя плита) проблема не скоро,но нашлась- провода на линейки идут экранированный,так вот управляемый провод от линейки,пробился на экран и что дальше происходило,станок и сам не понимал. Нашли случайно,по наличию "плюса" на экране.Лобов Саня писал(а):Да вроде смотрелзавтра ещё раз гляну спасибо
Они живые. Живые!
- plastic
- ПластЭксперт
Re: что может быть (ошибки ТПА)?
Тема переименована, пожалуйста, пишите в названии темы суть вопроса.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
