Эластичность при морозе
- Ni-k78
Уважаемые форумчане-полимерщики!
Прошу оказать помощь в решении проблемы.
Требуется термопластичный полимер (композит) сохраняющий эластичность при температуре до -50*С.
Задача стоит в изготовлении оболочки эл. кабеля экструзионным способом. Кабель не должен "дубеть" на сильном морозе и сохранять целостность оболочки до -60*С. Желательны маслостойкость и стойкость к истиранию.
Заранее благодарен за любые советы и информацию.
- ПластСтер
Re: Эластичность при морозе
Интересно так же, только для литья. А как со стабильностью размеров при + и - размерах?Shadow писал(а):Ответил в личку
- marata
"Дубение" этот процесс стеклования (витрификация). Это переход полимера из высокоэластичного в стеклообразное состояние. Для управления этим можно менять сам полимер, тип и количество пластификатора. В КТЭ электротехнического факультета ПНИПУ, наверно, помогут. По крайней мере, у них есть возможность определять температуру стеклования различными методами.
- Ni-k78
Marata, спасибо. Да, мы сотрудничаем с КТЭ ПНПИУ по испытаниям композиций.
Благодарю Maks42, Shadow, ПластСтер за поддержку.
С уважением ко всем.
- NIC
а как же требования пожаробезопасности?
многие используют сополимеры каучуков и термопластов в смеси антипиренами есть готовые композиции у иностранных производителей компаунды Американская компания Teknor Apex - Elexar HPFR
маслостойкость придают нитрильные группы (полярные) полимеров, некоторые делают не маслобензостойкие из композиций на основе SBS, SEBS, много композиций на основе ПВХ.
Эти же группы ухудшают эластичность при морозе.NIC писал(а):маслостойкость придают нитрильные группы (полярные) полимеров
