диаметр головы при экструзии
даня
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Подскажите, на что влияет диаметр головы при производстве рукава из полиэтилена. При голове с большим диаметром (например 120 по сравнению с 80) производительность выше? Но на узкий рукав все таки нужна голова с не большим диаметром? Если эта тема обсуждалась, то подскажите где посмотреть. Заранее благодарю.
- Старпом
Re: диаметр головы при экструзии
Для пвд коэффициент раздува не так сильно важен ,как для пнд .
Если задача увеличить производительность ,то увеличение диаметра головки при снижении сопротивления, производительность повысит .
Свойства плёнки зависят от коэффициента раздува ( поперечной вытяжки ) ( для вд лучше 1,6-2,6 ) .Высчитывается делением диаметра пузыря на диаметр головы .Диамер пузыря = ширина плёнки / на 1,57 .
Если толщину зазора фильерной щели разделить на толщину плёнки - получим общий коэффициент вытяжки ,и если он будет больше 25 то возможны обрывы( но не обязательно).
Делением общей вытяжки на поперечку найдем коэффициент продольной вытяжки .Равнопрочная плёнка должна получится если продольная больше поперечной в два раза . Как то так .
Какие проблеммы с узким рукавом ?
даня
Делали рукав ПНД диаметром 48 см на 16 мкм на 80 голове проблем никогда не возникало, пришел новый экструдер с 100 головой и получилось что пленка лопается в продольном направлении при небольшом усилии при растяжении. Может стабилизатор нужно было меньший ставить для такой головы или скорость вытяжки задрали, что она сформироваться не успевала. А вообще диаметр головы подбирают для определенной ширины рукава, а не для увеличения производительности - я правильно понимаю или что то не догоняю?
- Старпом
Все правильно понимаете ,да попробуйте минимально возможный диаметр стабилизатора и установите его повыше ,скорость снизить ( всё должно получится если головка точно для пнд).
