Изделие из акрилового стекла.
Pilot17
Здравствуйте. Возникла необходимость изготовить из акрилового стекла изделие по форме напоминающее эллипсоид (дыня) разрезанный вдоль длинной оси с габаритами 200*140мм. и толщиной стенки 2мм. Объем производства до 30шт в месяц и сезонно.
Вопрос: применима ли технология получения изделий методом простого налива форполимера в форму? Где взять компоненты (их наименование) и как приготовить в домашних условиях? Буду всем благодарен за науку.
Pilot17
Re: Изделие из акрилового стекла.
Уважаемые форумчане! Подскажите плиз.ответ на вопрос из предыдущего поста. Получение изделия методом простого литья в форму.
Гера212
если хотите плоскую деталь, то проще её вырезать из орг. стекла. если деталь объёмная, то выдавите из орг. стекла. литьём на коленке что то путнее не получите.
Pilot17
Спасибо всем за ответы и подсказки. Изделие, напоминающее половину мяча для регби с достаточной точностью,из под фена наверное не согнешь. И еще,чем наиболее практично обрезать облой после термоформирования,т.к склоняюсь к техпроцессу гибки в пресс-форме.
Будет облой. Или можно формовать без облоя? Тогда как должны быть рассчитаны размеры заготовки? Конструкция матрицы и пуансона?
