Подскажите по добавкам.
- DODGE
Подскажите, кто сталкивался. для добавления в пп и пс какой каучук нужно использовать? а то толком никто ничего не говорит, вроде как ЕДПМ и SEBS. так вот собственно вопрос- ктонибудь сталкивался с введением оных добавок в полимер? просветите, какие добавлять и может какие то конкретные русские марки есть?
- DODGE
Re: Подскажите по добавкам.
а на отечественном рынке есть какие то аналоги? и как хоть разобраться какой каучук лучше подходит?
Российских аналогов нет, за подробной информацией обращайтесь к уважаемому Kirilliq.
- DODGE
Maks, а вообще не просветите ли по этим каучукам в целом? по поводу поводу каучуков для добавления в полистирол особенно интересно.
- DODGE
ооо спасибо, написал ему уже) тема то интересная, и для меня абсолютно новая.
- Старпом
А для пп есть что то подобное ? Вероятно добавки повышаюшие морозостойкость ,но они вероятно не прозрачные .
Не смейтесь , шеф поставил задачу превратить PP в PP-R и в голове у меня кроме ладана и философского камня только ЭВА и металоцен .Нужно для раздувной плёнки ( понимаю что дурь ,но самому интересно стало как приблизить свойства пп к рэндому учитывая что то что прокатит на каст ,на раздуве невозможно).
Добавьте Vistamaxx или Exact http://www.exxonmobilchemical.com/Chem- ... tsservices
В России торгуют и осуществляют техподдержку http://www.kuttner.ru и http://www.telko.com/portal/ru
Последний раз редактировалось Maks42 12 фев 2014, 20:25, всего редактировалось 2 раза.
- Iron Smile
ЕПДМ - это аналог СКЭПа или СКЭПТа. Но фишка в том, что как я понимаю, на рынке представлен ЕПДМ из б/у покрышек. Т.е рециклинговый. Т.е. для гаревых дорожек и детских площадок.
СЕБС - этилен-бутадиеновый каучук, синтетический. Для модификации ПП подходит очень даже, но вот цена не подходит...
Насколько знаю, еще совмещают с ПП и СБС каучук, но одолевают смутные сомнения, насколько хорошо стирольные каучуки совмещаются с полипропиленом. Как-то не тянет эксперементировать. некогда да и незачем. Цена такая же как и СЕБС...
основная проблема - это форма их поставки - брикеты. раздробить, раскрошить. В бункерах зависают.
Кто-то еще пробовал с ними работать, поделитесь опытом. Может кто-то встречал гранулированную форму?
SBM
В ПСС для получения УПС добавляют стирол бутадиеновый каучук (SBR). Он есть и в брикетах и в порошке, сшивается, наполняется маслом. Стоит немного дешевле SBS и SBC.
Настоящий Бендеровец
- DODGE
а конкретную марку не посоветуете?
- DODGE
и где его взять, нижнекамцам кучу оффициальных бумаг-запросов итд отправил а конкретики никакой не сказали.
AAN
При смешении ПП и ПС с каучуками конфигурация шнека экструдера важнее, чем сам каучук. Каучук перерабатывают классически - брикеты измельчают и вводят через концентрат (ряд каучуков бывает и гранулированными). Последнее поколение АБС вообще экструзионным смешением сополимеров получают.
конструирование оборудования
Спасибо, Maks, но, блин, не заслужил пока таких рекомендаций.
Как заметил Iron Smile
угу, часто - в виде суспензииMaks42 писал(а):При производстве УПС каучук вводят в реактор.
Только каучук специальный, привитый. Его стараются не продавать на рынке.Последнее поколение АБС вообще экструзионным смешением сополимеров получают.
Есть СБСдля пп есть что то подобное ? Вероятно добавки повышаюшие морозостойкость ,но они вероятно не прозрачные .
Встречал :)Может кто-то встречал гранулированную форму?
- Iron Smile
Встречал :)[/quote]Может кто-то встречал гранулированную форму?
Кирилл, а можно поподробнее? Хотя бы в личку...
- Максим Викторович
Каучук рециклинговым не бывает, резина (продукт, полученный из каучука) - реактопласт. Продукт, полученный из б/у резиновых изделий, называется регенерат, и применяется как добавка (наполнитель) в производстве резины.Но фишка в том, что как я понимаю, на рынке представлен ЕПДМ из б/у покрышек. Т.е рециклинговый. Т.е. для гаревых дорожек и детских площадок.
Есть гранулированный ЭПДМ (этилен-пропилен-диеновый каучук), например производства Кумхо.
СЭБС - стирол-этилен-бутилен-стирольные каучуки (SEBS). Тоже вариант, но термодинамическое сродство к полипропилену хуже, чем у ЭПДМа.СЕБС - этилен-бутадиеновый каучук, синтетический.
А есть сополимеры альфа-олефинов, Вестамакс или Тафмер к примеру. Гранулированные материалы, с разной текучестью, хорошо смешиваются с полипропиленом, есть марки с очень низкой плотностью специально для автопромовских полипропиленовых композиций. ИМХО самый эффективный вариант.
Ну есть прочая экзотика - полибутен-1 (липнет здорово правда
Но, как верно было замечено выше, главное в этом деле - оборудование. На простом одношнеке сильно не разгонишься.
AAN
С полимерным компонентом - та же фигняKirilliq писал(а):Только каучук специальный, привитый. Его стараются не продавать на рынке.
- DODGE
так так так, я чегото совсем запутался а что за реактор? вроде же на двухшнеке то можно упм из псс делать, конфигурация не проблема, шнеки наборные.
При добавлении гранулированного Styrolux или Styroflex (SBS, СБС) точно можно, а вот при добавлении дробленого каучука крайне маловероятно.
- DODGE
а по поводу вот этих каучуков -СКЭПТ 7505 гpyппa2 и 4 и СКЭПТ 70 c ЭНБ от нижнекамскнефтехима не подскажите? подойдут они под поставленную задачу?
- Максим Викторович
Для полипропилена можно.
KazaK
Наряду со СКЭПТами еще применяется бутил каучук. Тот вообще прозрачный, с ПП получается натуральный цвет чуть не такой же прозрачный как базовая марка.
Anton_Nexeo
Немного просвящу коллег, так для справки, но Vistamaxx и Exact, который теперь Queo торгует еще и Nexeo Solutions, бывший Ashland Distribution. А вот у Кютнера прав на Vistamaxx нет.
