Декоративное покрытие (хром и металлик)
nail54
#1 Сообщение nail54 » 12 фев 2014, 10:22
Наше предприятие является партнёром крупного предприятия, выпускающего бытовую электронику. У нас возникла необходимость наносить декоративное покрытие (хром и металлик) на пластиковые детали габаритами до 300х200х100 мм в количестве до 20000 единиц в день.
Посоветуйте пожалуйста технологию или поставщика/производителя оборудования для организации необходимого нам производства.
Re: Декоративное покрытие (хром и металлик)
#2 Сообщение Kirilliq » 13 фев 2014, 11:53
Если вы про ножки телевизоров предприятия, расположенного недалеко от Обнинска :), то единственный вариант - гальваника. И единственное предприятие, которое делает такие покрытия на хорошем уровне - "СЭД Сызрань". Запросить стоимость ванны можно у Atotech. Это - одна из двух ведущих компаний по технологии гальваники. Вторую тоже могу нарыть при необходимости.
Грин
#3 Сообщение Грин » 17 фев 2014, 09:00
Kirilliq писал(а):Если вы про ножки телевизоров предприятия, расположенного недалеко от Обнинска :), то единственный вариант - гальваника. И единственное предприятие, которое делает такие покрытия на хорошем уровне - "СЭД Сызрань". Запросить стоимость ванны можно у Atotech. Это - одна из двух ведущих компаний по технологии гальваники. Вторую тоже могу нарыть при необходимости.
:sh_ok: 20 тысяч ножек для телевизоров в день?
это же сколько там продают в Обнинске телевизооров?
Serjio
#4 Сообщение Serjio » 23 фев 2014, 02:57
Я имел опыт нанесения металлического покрытия. Наносили напылением в вакууме. Материал пластика ABS. Нанесённое покрытие не только качественно блестело но и проводило эл. ток.
Проект остановился в 2000г. На каком сейчас уровне технология мне неизвестно.
Serega
#5 Сообщение Serega » 24 фев 2014, 00:34
Есть 2 способа нанесения покрытия-вакуумная и гальваническая металлизация.Вакуумная-просто и красиво,но без защиты спец.лаком весьма непрочная металлизация,в основном используется в бижутерии.Гальваническая металлизация делится на 2 вида.1-с применением драг.-металлов (хлористый палладий)2-без драг.-металлов.1-дорогое но более простое,2 дешевле но сложнее.Самое сложное в гальванике-нанести на пластмассу токопроводящий слой.
AAN
#6 Сообщение AAN » 24 фев 2014, 07:24
Serega писал(а):Самое сложное в гальванике-нанести на пластмассу токопроводящий слой.
Проще и менее токсично - полимер сделать проводящим.
конструирование оборудования
Serega
#7 Сообщение Serega » 24 фев 2014, 09:32
Очевидно это что-то новенькое.Я гальванической металлизацией занимался лет 25 назад (первый мой кооператив)
AAN
#8 Сообщение AAN » 24 фев 2014, 10:21
Serega писал(а):Очевидно это что-то новенькое.Я гальванической металлизацией занимался лет 25 назад (первый мой кооператив)
Всё течёт, всё меняется :-):
NZFI
#9 Сообщение NZFI » 12 мар 2014, 01:53
Hazard
Страна, Регион, Область: Среднеазиатское государство
#10 Сообщение Hazard » 28 мар 2014, 13:21
На самом деле для массового производства и покрытия декором - используется вакуумная металлизация.
Сперва деталь чистят от пыли, затем покрывают лаком, металлизируют, и затем снова покрывают лаком.
В основном используют алюминий китайцы.
Если нужны упрочняющие свойства - титановые соединения, но может быть, технология усложняется
Есть подрядчики и в России - в основном они не загружены на 100% и сами себя рекламируют - их полно в инете.
Если ищете оборудование... Будет весьма дорого.
Полностью собранная линия вполне может покрывать ваши 20.000 деталей в день.
Den048
#11 Сообщение Den048 » 27 май 2014, 11:18
Полностью скомплектованая линия для вакуумной метализации, обойдется примерно в 10-15 миллионов рублей- это Китай. Европа на порядок дороже. В России производителя найти не удалось.
