Помогите отремонтировать BIRAGHI MONZA
Саид
- Страна, Регион, Область: TAJIKISTAN
Здравствуйте добрые люди.
Есть в обслуживание BM HORIZON 190 1992г вып. За годы эксплуатации серьезной неисправности не было. Проблема в том, что термопластавтомат работает только в наладочном (черепаха) режиме, в ручном или в атоматическом режиме не работает. В ручном режиме работает только выталкиватель или экстрактор. Блокировки, датчики положения, питания все в норме. У оператора остались записи, где подробно написаны все листы (технологические данные) с 1 по 11, почему то он не записал листы с ПРД (2-4,7). Есть инструкция по эксплуатации, плохо разбираюсь по технологиям. Скажите, где что смотреть. Заранее спасибо.
Саид
Re: Помогите отремонтировать BIRAGHI MONZA
При переводе переключателя режимов с наладочного в рабочий почему-то процессорный блок (st 101 a) блокирует готовность, как будь-то сработали концевые F51 и F3.
Саид
Cash, спасибо за инструкцию. Можно ли просмотреть на мультипроцессе входные и выходные сигналы, как это сделано в чпу станках?
- Cash
Смотрите шаг последовательности и сравните с мануалом(Изображение 1 (131).jpg и Изображение 1 (132).jpg.). И вы поймёте в какой момент происходит сбой.
Саид
Спасибо за совет, как понять таблицу "TPAS"?Cash писал(а):Смотрите шаг последовательности и сравните с мануалом(Изображение 1 (131).jpg и Изображение 1 (132).jpg.). И вы поймёте в какой момент происходит сбой.
Вчера нашел неисправность тпа: обрыв провода между концевиками F51 и F3. В наладочном режиме работал потому параллельно с F3 включена контакт от реле R.MST, которое не показано в схеме.
Саид
Электросхема
- Вложения
[Расширение tif было запрещено, вложение больше недоступно.]
