Нет загрузки Ферроматик F-110
Karleon
Страна, Регион, Область: Vladimirckaya
#1 Сообщение Karleon » 06 фев 2014, 08:06
Нет загрузки в ручном, полуавтомате на Ферроматик F-110. Это произошло после перемещения
литьевой машины в другое помещение (отапливаемое).Замена плат и даже всего шкафа электроники ничего не дала , кроме выявления неисправных плат управления пропорцианальниками-включают загрузку с включением двигателя и соответственно выключают.
Выдержки все работают. Похоже машина работает в "Сухом цикле" и не понятно как её из этого состояния вывести. Конечники исправны, проверял на клемнике электрошкафа .Нужна распиновка кабелей приходящих на шкаф электроники от электрошкафа, или схемы на платы шкафа электроники или хороший совет- типа проверь блокировку шнека на контакте таком -то.
