Проблема с ТПА МОДЕЛИ HSJ 220 Китай
lirick
#1 Сообщение lirick » 05 фев 2014, 18:25
Добрый всем вечер! Не давно зарегистрировался на форуме читаю его давно, нужна помощь спецов. Возникла следующая проблема, ТПА HSJ 220 работал в режиме автомат, через 5 часов после запуска, ПФ раскрылась: выталкиватель выталкивает изделие, возвращается назад, ТПА выдает сигнал аварии "Выталкиватель не доходит" И после этого ПФ не запускается не в ручном режиме, не в полуавтомате, не в автомате. Меняли параметры выталкивателя, ПФ запускается, работает циклов 15, и история повторяется. Нужна помощь, как это устранить? В чем может быть причина?
Karakol
Re: Проблема с ТПА МОДЕЛИ HSJ 220 Китай
#2 Сообщение Karakol » 05 фев 2014, 20:10
То есть и монитор показывает что выталкиватель находится в крайнем положении? Есть ли дополнительная блокировка в виде безконтактного выключателя?
dim81
#3 Сообщение dim81 » 05 фев 2014, 20:45
Или линейка неисправна, или бесконтактный датчик толкателя не срабатывает.
Бегемот
#4 Сообщение Бегемот » 05 фев 2014, 21:51
Обычная беда китайцев) А что в настройках конца возврата выталкивателя и какое положение показывает монитор? Да...а гайка на штоке цилиндра выталкивателя не раскрутилась? Там где он к крестовине крепится.
lirick
#5 Сообщение lirick » 06 фев 2014, 12:16
Спасибо за ответы, разобрались. Пошли по цепи контактных проводов выталкивателя, оказалось неисправность в магнитном "концевике" выталкивателя. Починили все заработало. В первые столкнулись с китайской техникой, постоянно требует кого то ремонта(((
