Диоксид титана.
makar4ik
Диоксид титана.
Ребята,недавно услышал такое, что в голове не укладывается:"Насыпная плотность и влажность диоксида титана влияют на ударопрочность изделия из жестого пвх. "Это реально?и как вообще можно проверить насыпную массу двуокиси титана?И какова она должна быть?
- новичёк
Re: Диоксид титана.
Марки титана для пластиков имеют один размер частиц.makar4ik писал(а):Ребята,недавно услышал такое, что в голове не укладывается:"Насыпная плотность и влажность диоксида титана влияют на ударопрочность изделия из жестого пвх. "Это реально?и как вообще можно проверить насыпную массу двуокиси титана?И какова она должна быть?
У всех производителей.
Дозировка в рецептурах погонажа по стране не велика - до 4 в.ч. в среднем.
Поэтому влиять его насыпная плотность на процесс преработки например ПВХ и ФМС конечного изделия не может
Влажность. Вода вообще самый главный фактор влияния на процесс переработки, на корозионный износ оборудования. И снижение ФМС изделия.
У разных производителей диоксида титана разный способ и перечень материалов для поверхностной обработки частиц. Какие то из этих материалов могут в той или иной степени поймать водянную плёнку. Но если соблюдать правила транспортировки, хранения этих продуктов . Вероятность возникновение такого явления практически равна "0".
Re: Диоксид титана.
Если вы используете "левый" диоксид титана, то желательно регулярно проверять его насыпную плотность, которая является косвенной характеристикой размера частиц.
http://www.chem.eurohim.ru/catalog/PVCA ... /art4.html
sonarr
Re: Диоксид титана.
Спасибо, Макс за отличную статью!Maks42 писал(а):Если вы используете "левый" диоксид титана, то желательно регулярно проверять его насыпную плотность, которая является косвенной характеристикой размера частиц.
