Вопрос по матрицам
Алексей_SPb
Вопрос по матрицам
#1 Сообщение Алексей_SPb » 30 янв 2014, 15:40
Здравствуйте коллеги!
В недавнем времени столкнулся со следующей проблемой, раньше при изготовлении стеклопластиковых матриц для вакуумного формования листовой заготовки после экструзии использовали смолу 609 с добавкой Крестопол, в настоящий момент добавку не получается приобрести. Теперь изготавливаем матрицы просто из смолы с отвердителем, но они очень быстро разрушаются от высоких температур. Имеет ли кто-то опыт по созданию долговечных матриц? Возможно, подскажите какие-нибудь наполнители для смол. Заранее спасибо.
Re: Вопрос по матрицам
#2 Сообщение alexs » 31 янв 2014, 08:24
формуете с стекломатом или с тканью? в серийные долговечные матрицы имеет смысл вмонтировать систему термостатирования по принципу литформ - трубки в виде коллектора
в 98 году из смолы К500 изготавливал форму для литья пластмассового изделия с толщиной стенки 4 мм под разовую партию 1000 шт
смола с металлическим наполнением 300 массовых частей
стекломат рубленный - длина рубки около 10мм
медный коллектор - диаметр внутри 3 мм
расстояние между трубками около 8 мм
все это вформовано было в стальной стакан- все таки литье под давлением!
форма до сих пор валяется в гараже- сделала своё дело
материал литья- полипропилен
в литье и нагрузки и температуры повыше чем при формовке
IBV
#3 Сообщение IBV » 31 янв 2014, 12:27
А зачем так мучить себя, если можно сделать из дюраля?
MFS
#4 Сообщение MFS » 31 янв 2014, 14:16
IBV писал(а):А зачем так мучить себя, если можно сделать из дюраля?
Если это то, о чем я подумал (а у меня есть основания думать, что я не ошибаюсь), то там матрица 1000*1000*1000. Дорого из дюраля получалось.
IBV
#5 Сообщение IBV » 02 фев 2014, 22:12
Ну тогда можно вот так: http://www.mcp.by/technology/?id=10
MFS
#6 Сообщение MFS » 03 фев 2014, 12:06
Да, тож вариант. Но это дороже стеклопластика. И не шибко стойчее, подозреваю.
IBV
#7 Сообщение IBV » 03 фев 2014, 21:26
Мнительный ты стал, Михаил... :)
А откуда подозрения?
Алексей_SPb
#8 Сообщение Алексей_SPb » 06 фев 2014, 09:54
У кого есть опыт работы с металическими наполнителями? Какой метал, фракция, способ получения? Матрицы у нас теклопластиковые, но проблема в том что верхний слой смолы растрескивается. Ищу решение.
Алексей_SPb
#9 Сообщение Алексей_SPb » 06 фев 2014, 12:18
Технология изготовления литьевых форм электродуговым напылением- кто то работает таким методом? сталкивались вообще?
#10 Сообщение alexs » 23 фев 2014, 16:41
Алексей_SPb писал(а):У кого есть опыт работы с металическими наполнителями? Какой метал, фракция, способ получения? Матрицы у нас теклопластиковые, но проблема в том что верхний слой смолы растрескивается. Ищу решение.
У меня кой какой опыт есть
растрескивание верхнего слоя результат отсутствия охлаждения и перегрева повернхностного слоя
технология - отвердитель плюс смола- перемешивание- подогрев- введение наполнителя от 100 до 300 массовых частей - перемешивание-заливка или нанесение на мастер-модель
MFS
#11 Сообщение MFS » 31 мар 2014, 10:17
IBV писал(а):Мнительный ты стал, Михаил... :) А откуда подозрения?
Смолы много, плюс напыление. Превосходство только по теплопередаче. А тут у людей только корка из стеклопластика....дешево.
axa
Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская область
#12 Сообщение axa » 01 апр 2014, 15:06
Давно это было, детали уже забылись...
При изготовлении вакуумных форм использовали матричную смолу Райхольд (которая не с пониженной эмиссией стирола). Болван красили смесью смолы с алюминиевой пудрой (соотношение точно не помню, но вроде 25 весовых процентов), потом формовали (уже без всякой пудры) 1 слой 300-м матом, потом по слою в сутки 450-м матом что-то около 6-7 слоев. Нас работоспособность форм вполне устраивала, но однажды аналогичным образом сделали на сторону и заказчик остался не очень доволен.
С электродуговым напылением тоже приходилось сталкиваться - планировали закупать установку и на пробу сделали одну литьевую форму на станок 500 тн. Практически без повреждений отработала 500 отливок и была утилизирована за ненадобностью. Процесс изготовления проходил на наших глазах. ИМХО для вакуумной формовки технология слишком дорогая.
Mildar
#13 Сообщение Mildar » 02 апр 2014, 13:39
Подскажите а подойдет ли электродуговое напыление для изготовления литьевой формы для изготовления тонкостенного корпуса из полиамида. Не повредит ли ли ее создаваемым давлением впрыска?
axa
#14 Сообщение axa » 03 апр 2014, 07:10
Основное преимущество электродугового напыления это быстрота изготовления формы, возможность быстро получить небольшое количество рабочих образцов, оценить коробление и размеры детали, оценить дизайн и проверить собираемость и пр.
Не имею большого практического опыта, но думаю что работоспособность формы ограничена 1000 впрысков с тенденцией к ухудшению качества детали, а в случае с полиамидом еще меньше.
Так что в первую очередь определитесь с требуемой партией.
MFS
#15 Сообщение MFS » 03 апр 2014, 08:27
Думаю не выстоит он 1000 съемов. Фрезерованный алюминий выстоит. На пределе. Но фрезерованный алюминий можно подремонтировать, а напыленный...уже нет.
