Улучшение механических свйств вторичной пленки ПВД
Добрый
Всем доброго времени суток.
Являюсь производителем пленки и пакетов из смеси вторичного ПВД+ЛПВД.
Процес отлажен и стабилен, но рынок диктует свои условия и требуется улучшение свойств пленки, таких как - прочность на разрыв и прокол ... Есть мысль добавлять некий процент вторично переработаного ПНД...
Прошу совета - какой процент ПНД можно вводить?
Заранее благодарен...)
pistolero
- Страна, Регион, Область: Россия, Тульская область
Re: Улучшение механических свйств вторичной пленки ПВД
Думаю методом тыка, Вы быстрее с этим вопросом справитесь.
- MadDog1975
Марку какого сырья вы используете? И какая микронность?
Добрый
MadDog1975 писал(а):Марку какого сырья вы используете? И какая микронность?
ПНД еще не используем, ПВД+ЛПВД - вторичные, там марку не указывают))) микроны от 25 ...
- Старпом
Если смешивать в экструдере то всё как и с первичным материалом только возможно сетки чаще менять придется .Если смешивать при грануляции то % пленочного пнд получится снизить .Вобщем возможно но проблемно.
- MadDog1975
Тогда у Вас проблема будет Смешать ПНД. Не все марки полиэтилена можно смешать((((Добрый писал(а):MadDog1975 писал(а):Марку какого сырья вы используете? И какая микронность?
Добрый
Труд писал(а):Вторичное сырьё - 100%?
Последний раз редактировалось Добрый 22 янв 2014, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Добрый
леха писал(а):Если смешивать в экструдере то всё как и с первичным материалом только возможно сетки чаще менять придется .
Почему придется сетки чаще менять, все материалы прошли через гранулятор?
Зас счет чего получится снизить % ПНД при грануляции?
- Старпом
Если смешать в экструдере 90% пвд 108го и 10% 293го плёнка будет с гелем (типа "сопли") и прочности не будет ,увеличивая % пнд гель уйдет но прочности не будет ( для тонких и средней толщины пленок).Если 153 + нд геля не будет но увеличивая % нд ...кончится прочность ...
В грануляторе можно сделать смесь без соплей,но % разный .По сеткам не знаю возможно гореть начинает сильнее смесь .
casper
Со вторичкой такого не будет, все перемешается без проблем.леха писал(а):Если смешать в экструдере 90% пвд 108го и 10% 293го плёнка будет с гелем (типа "сопли") и прочности не будет ,увеличивая % пнд гель уйдет но прочности не будет ( для тонких и средней толщины пленок).Если 153 + нд геля не будет но увеличивая % нд ...кончится прочность ...
И почему вы считаете, что при смешивании ПВД и ПНД будут идти сопли? Здесь все решит какой дизайн у шнека.
- MadDog1975
Полностью Согласенлеха писал(а):Если смешать в экструдере 90% пвд 108го и 10% 293го плёнка будет с гелем (типа "сопли") и прочности не будет ,увеличивая % пнд гель уйдет но прочности не будет ( для тонких и средней толщины пленок).Если 153 + нд геля не будет но увеличивая % нд ...кончится прочность ...
А вот по сеткам вообще не согласен что будут какие либо проблемы
Я так понимаю ребята делают вторичную сумку черного цвета с петлевой ручкой в данном случе получается что толщина стенки не 25-30мкм а 2е стенки по 25-30мкм тоесть равно 50-60мкм
- MadDog1975
108и 153 не мешается в экструдере с 293 Но если хороший гранулятор с длинным и хорошим шнеком может получится однородная гранула тогда проблем не будетcasper писал(а):Со вторичкой такого не будет, все перемешается без проблем.леха писал(а):Если смешать в экструдере 90% пвд 108го и 10% 293го плёнка будет с гелем (типа "сопли") и прочности не будет ,увеличивая % пнд гель уйдет но прочности не будет ( для тонких и средней толщины пленок).Если 153 + нд геля не будет но увеличивая % нд ...кончится прочность ...
casper
У кого как, у меня все мешается
если у вас проблемы с перемешиванием 293, то возьмите 76-17. Как по вашему смешивают 153+293 при производстве пленки для мешков под сырье???
А вообще если ТС будет использовать вторичный ПНД, то там концов не найдешь какая марка была изначально. Во вторых вторичный ПНД ведет себя по другому.
Добрый
По композиции примерно понял, на днях буду пробовать. Мы материал смешиваем перед экструзией пленки, может кто подскажет, как наиболее эфективно смешивать агломерат перед грануляцией 100 кг/час ???
casper
Если нет мешалки, то руками. 100кг/час не такой большой объем. Если смесь гранулируете, то вопрос о смешении и наличии соплей снимается.Добрый писал(а):По композиции примерно понял, на днях буду пробовать. Мы материал смешиваем перед экструзией пленки, может кто подскажет, как наиболее эфективно смешивать агломерат перед грануляцией 100 кг/час ???
Добрый
[/quote] Если нет мешалки, то руками. 100кг/час не такой большой объем. Если смесь гранулируете, то вопрос о смешении и наличии соплей снимается.[/quote]
Какой мешалки? Объем не большой, но учитывая что гранулятор обслуживает один человек...
- Старпом
Совершенно верно что качество смешения зависит от конструкции шнека и одна и таже смесь будет перерабатыватся на разных шнеках очень с разным успехом . И очень улучшает смешение ... износ шнека.
По сеткам : я и говорил что возможно ... замечал что чем сношенней шнек тем меньше загрязняются сетки ...возможно мне просто для работы с смесями постоянно подался грязный пнд
То что деструкция облегчает совмещение тоже согласен .100кг/час - большой шнек,может плохо перемешивать.
casper
Если нет мешалки, то руками. 100кг/час не такой большой объем. Если смесь гранулируете, то вопрос о смешении и наличии соплей снимается.[/quote]Добрый писал(а):
Имеется в виду обыкновенная бетономешалка
casper
100кг/час - 65-й шнек, все нормально перемешается, если конечно хотя-бы 28/1.леха писал(а):Совершенно верно что качество смешения зависит от конструкции шнека и одна и таже смесь будет перерабатыватся на разных шнеках очень с разным успехом . И очень улучшает смешение ... износ шнека.
По сеткам : я и говорил что возможно ... замечал что чем сношенней шнек тем меньше загрязняются сетки ...возможно мне просто для работы с смесями постоянно подался грязный пнд.
- Старпом
Я запутался ,агломерат нд добавлять в вторичку вд+ стретч в бункер экструдера производительностю 100кг/час ? Или смешать агломерат нд и вд для грануляции при производительности гранулятора 100кг/час ?В нд пакете обычно есть какойто% вд или линейки - не принципиально точное дозирование .
Добрый
Сомнения по поводу бетономешалки одолевают, насыпная плотность агломератов разная, может неперемешать, конечно как вариант агломераторв качестве смесителя....casper писал(а):Имеется в виду обыкновенная бетономешалка
Добрый
Сечас мы замешиваем гранулу вд+стретч хотим присоединить нд к этой смеси....также есть мысль для улучшения качества гранулы замешивать все это перед грануляцией... вот...леха писал(а):Я запутался ,агломерат нд добавлять в вторичку вд+ стретч в бункер экструдера производительностю 100кг/час ? Или смешать агломерат нд и вд для грануляции при производительности гранулятора 100кг/час ?В нд пакете обычно есть какойто% вд или линейки - не принципиально точное дозирование .
P/S Гранулятор двух каскадник ф90 L/D 26:1
- MadDog1975
Когда работал на экструдере что б облегчить себе работу (не мешать в ручную) мешал на бочке)))) Сейчас работаем только на первичке но много добавок купили обычную фарш мешалку))) (дешево и сердитоДобрый писал(а):Сомнения по поводу бетономешалки одолевают, насыпная плотность агломератов разная, может неперемешать, конечно как вариант агломераторв качестве смесителя....casper писал(а):Имеется в виду обыкновенная бетономешалка
- Максим Викторович
За глаза хватает бетономешалки и для агломератов, и для гранул. Расслоение больше в бункере экструдера наблюдается - сказывается общая вибрация установки и, как следствие, фракционное разделение смеси. А бетономешалка - отдельный узел.Сомнения по поводу бетономешалки одолевают, насыпная плотность агломератов разная, может неперемешать, конечно как вариант агломераторв качестве смесителя....
Прочность на разрыв может увеличиться, но на прокол вряд ли.
- MadDog1975
Можно но дорого))))Maks42 писал(а):Прочность на разрыв может увеличиться, но на прокол вряд ли.
SBM
А кальцит добавить для прокола? Сложно?
Настоящий Бендеровец
- MadDog1975
Нееее) Последние мои эксперименты на на основе израильских добавок)))) Но цена там 290руб кило 5% вводаMaks42 писал(а):Кальцит для прокола, это больше теория...
