Экструдер плоскощелевой. Помогите
madcap_
Добрый день! Очень нужна помощь, поставили экструдер 3-х слойку 1,5метра производство Китай,
1. Работаем на Sabic318B + Daelim металлоцен и 1-2% ПИБ, после 3-4 часов работы, основной шнек выдает ошибку перегрузка двигателя и он останавливает (ошибка E007), в большой шнек идет только Sabic, подсказали поднять температуру подняли на 230-240 (в моем понимании это много) и стараемся сразу выйти на скорость, что б разгрузить двигатель. Работа стабилизировалась но периодически все равно выбивает. Скажите это из-за того, что притирка идет "обкатка" или какие еще факторы могут создавать такую ситуацию? Давление в шнеке выше 15 не поднималось, стартовали вообще от 220 градусов, может наоборот нужно опустится ниже 200?
ILJA199
Re: Экструдер плоскощелевой. Помогите
У нас тоже частотник ОМRON отключал двигатель шнека по непонятным причинам. Киповец поковырялся в настройках, увеличил на 3-5% максимально допустимые значения некоторых параметров, не найдя больше ничего криминального и убрал картонку лежавшую сверху частотника и перекрывающую вентиляционные отверстия. Мне кажется помогло последнее. С тех пор движок самопроизвольно не останавливался.
Kokorev
Всё правильно подмечено: если частотник перегревается, то он будет вырубать движок. Начните именно с негоILJA199 писал(а):У нас тоже частотник ОМRON отключал двигатель шнека по непонятным причинам. Киповец поковырялся в настройках, увеличил на 3-5% максимально допустимые значения некоторых параметров, не найдя больше ничего криминального и убрал картонку лежавшую сверху частотника и перекрывающую вентиляционные отверстия. Мне кажется помогло последнее. С тех пор движок самопроизвольно не останавливался.
- Polli_mer
Встречал такое, особенно летом. На парочке линий на частотники установили дополнительные вентиляторы обдува. Все гуд!
Добрый
В свое время отечественный частотник периодически выдавал ошибку "перегрузка по току", что мы только не делали....все настройки перековыряли, отправляли производителю для тестирования... Итог: переехали на другую площадку частотник работает как часы уже много лет) попробуйте поменять частотник...
trishkin sergey
Ставьте кулер на частотник, при повышении температуры отрубает главный привод экструдера.
Ходу, думушки резвые, ходу...
