Литье ПВХ (на разных ТПА).
resh
Доброе время суток! У меня теоретический вопрос к спецам. Имеется три термопласта и форма для литья детали из пвх. Ситуация такова: на одной машине (самой маленькой и малой по силе) это изделие идет прекрасно. Машина уходит в ремонт (долгий) пытаемся лить на двух других (больших и сильных) на одной не грузит сырьё (играли температурой и скоростью) на другой грузит с трудом но не проливает форму. Вот и вопрос собственно какие будут мысли (может зазор в шнековых парах других машин меньше или еще что?)? Деталь из пвх намного меньше тех изделий которые льем на этих машинах из пп или абс.
- Бегемот
Re: Литье ПВХ.
Так как экстрасенсов не нашлось, предлагаю озвучить модели машин и их ТТД, а так же раскрыть секрет марки пвх.
resh
Re: Литье ПВХ.
Добрый день. Всегда без проблем лили на Хмельницкой 250. Пытаемся и не получается на Хемшайде 165 и Виндзоре 300 дд. ПВХ вторичка ОМ 40.
- Бегемот
Re: Литье ПВХ.
Странно, материал льётся легко. Не грузит- крутить сил не хватает, или материал не забирает?
ПВГ
Re: Литье ПВХ.
А вторичка дроблёнка или гранула? Есть порошковые добавки существенно улучшающие литьё.
- Бегемот
Re: Литье ПВХ.
resh, Вас в гестапо нужно, там бы из Вас всю информацию вытянули), складывается ощущение, что нам всё это нужно больше, чем Вам. Так как же всё таки "грузит с трудом" и как "не проливает"? Шнек мусолит, или не проворачивается? Не хватает давления впрыска, или материал уходит в никуда?
resh
Re: Литье ПВХ.
не грузит - такое ощущение что материал наматывается на шнек т.е. сначала материал забирает а потом перестает ну и соответственно гореть начинает.
не проливает - идет заполнение литниковых каналов иногда чуть выходит в форму и все. Толи в литниковой втулке мерзнет толи не хватает давления впрыска.
Может я чего-то не понимаю но на Хмельницкой давление впрыска меньше чем на Виндзоре.
Извините боюсь глупостей наговорить.
- Karakol
Re: Литье ПВХ.
Resh. Яснее не стало. 1-вый вариант. На первом, скажем так, этапе шнек начинает набирать материал, т.е. несколько отходит назад под воздействием набранного материала, а затем начинает весело вращаться на месте. Естественно набранная доза получается смутной величины, шнек при впрыске идет вперед до упора а материала хватает только на литник. Или 2-ой вариант. Шнек, какой-то момент набирает материал, затем вращается все медленнее и останавливается. А при впрыске шнеку не хватает мощности дойти вперед до конца. Или что-то третье?
- Бегемот
Re: Литье ПВХ.
А ещё есть манометр, который показывает давление ...Karakol писал(а):А при впрыске шнеку не хватает мощности дойти вперед до конца. Или что-то третье?
А может просто время впрыска выставили слишком короткое? Если впрыск по времени...
Мало данных...температуры по зонам.... скорости, давления в настройках и реальные давления с манометров..нам всё интересно)
resh
Re: Литье ПВХ.
Извините что пропал - приболел. За это время форму сняли поэтому ответить на вопросы уже не смогу до следующего раза. Всем спасибо кто откликнулся!!! У кого есть Хемшайдты есть вопрос - кину в соответствующую тему. Спасибо.
