Помогите с экструзией abs пластика
alllorlllrrl
#1 Сообщение alllorlllrrl » 03 янв 2014, 14:05
Здравствуйте, пытаюсь делать нить из abs пластика в домашних условиях(я в этом новичок)
Использую пластик LG ABS HF380 http://kongwui.com/uploadfile/2011/0917 ... 636492.pdf и пробую температуры 210-240, но ничего не получается — мотору не хватает мощности провернуть шнек и он стопорится.
Я правильно понимаю, что нужен пластик с более высоким ПТР(Melt Flow Rate)? У этого пластика 43.
Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь хорошую марку.
Как вы думаете, если поставить мотор посильнее, проблема решится?
Re: Помогите с экструзией abs пластика
#2 Сообщение Shadow » 04 янв 2014, 06:23
Ну во-первых не шнек, а сверло, а во-вторых неудача может быть из за любой детали вашего аппарата: двигатель(мощность, обороты, момент), редуктор(если есть таковой), сверло и прочее. На форуме есть темы поищите.
#3 Сообщение Kirilliq » 08 янв 2014, 17:39
43 - это очень хороштий ПТР для АБС. Лучше не бывает. Ищите решение в железе.
Гера212
#4 Сообщение Гера212 » 09 янв 2014, 13:28
alllorlllrrl писал(а): но ничего не получается — мотору не хватает мощности провернуть шнек и он стопорится.Я правильно понимаю, что нужен пластик с более высоким ПТР(Melt Flow Rate)? У этого пластика 43.Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь хорошую марку.Как вы думаете, если поставить мотор посильнее, проблема решится?
не надо смешивать разные проблемы. поставьте достаточно мощьный мотор, чтобы "экструдер" крутился, а потом работайте над другими. и еще, маленький экструдер не означает автоматически меньше проблем.
