DEMAG D200 NCIII
- Cash
DEMAG D200 NCIII
Подскажите пожалуйста. Что может быть если пульт управления перестал принимать код доступа (.12345678) на ТПА DEMAG D200 NCIII.
Код никто не менял, перестал принимать при мне.
Какие варианты решения проблемы могут быть?
IBED v5.07
IBED v5.07
- dedaborja
Re: DEMAG D200 NCIII
Обсуждение подобного:Cash писал(а):Подскажите пожалуйста. Что может быть если пульт управления перестал принимать код доступа (.12345678) на ТПА DEMAG D200 NCIII.
IBED v5.07
http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?f=28&t=12204
Если вместо 12345678 записан свой и забыт, то может помочь перезапуск ибэда: выключить автомат и при выключенном нажать кнопки (0+9), не отпуская кнопки кто-то должен включить автомат, держать секунд 10 обе кнопки, затем 0 отпустить и еще через 4 секунды 9 отпустить. Попытаться вновь через 12345678 войти в секъюрити. Инструкция на страничке по ссылке дана. Если буферная батарея цела, должно на раз пройти.
- Cash
В результате проведения процедуры обнуления IBEDа (0 и 9) результат нулевой!
Подскажите на какой микросхеме прописан код .12345678
- dedaborja
Вряд ли программная константа имеет конкретную аппаратную прописку.Cash писал(а):В результате проведения процедуры обнуления IBEDа (0 и 9) результат нулевой!
Случайно не с этой машиной неприятность (см. цитату ниже)?
Сохранена ли возможность перезапуска Simatic ? И еще вопрос. 8-и значный номер нужен для ввода сервисных 5-и значных кодов. Они тоже пропали???Самостоятельное програмирование контроллера SIMATIC S5 на Demag D200 NC-III (1993) прошло на ура.
Машина работает без модуля EPROM!
- Cash
dedaborja писал(а): Случайно не с этой машиной неприятность (см. цитату ниже)?
Неприятность на другой машине, при замене пульта код вводится, всё ОК.Сохранена ли возможность перезапуска Simatic ? И еще вопрос. 8-и значный номер нужен для ввода сервисных 5-и значных кодов. Они тоже пропали???
При перезапуске симатик слетает вся программа. А сервис коды, к сожалению, не сохранили.
- dedaborja
Надо ли понимать, что полный перезапуск и Симатика и Ибеда не приводят к нормальной инициализации, т.е. на Симатике зеленый Run не горит, а на IBED менюшки не обнулены или содержат вопросики? Тогда отсутствие 8-и значного кода лишь следствие - дайте, пожалуйста, полную информацию процесса перезагрузки.При перезапуске симатик слетает вся программа
- Cash
Повторюсь, что программировал симатик на одной машине, а айбед с другой. При выключении перепрограммированного тпа из розетки загрузка происходит в штатном порядке. Нельзя вытаскивать батарейку и сбрасывать симатик.
- dedaborja
Просмотрел программные блоки в Step-5 на предмет ввода USER -кода. Облом. Нетути. Только в цирке бывают чудеса. Приходится верить написаному в инструкции: изменить утраченный USER- код может только фирма. Я бы туда и написал - быстрее решение найдется.
При удачном решении вопроса не забудьте поделиться информацией.
agent_serg
А то.dedaborja писал(а):Просмотрел программные блоки в Step-5 на предмет ввода USER -кода. Облом. Нетути.
Пароль прописан в IBED, жёстко прописан.
Моё мнение: проблема не в прошивке IBED.
Запустить тест: 1+9 при включении IBED и протестировать клавиатуру. Либо какая-то из кнопок не работает, либо "дребезжит" и даёт двойной сигнал. Клавиатура IBED - это слабое место.
Я уже предлагал, но не получил ответа о результате.
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
Хотелось бы разобраться, так как ситуация может возникнуть в любой момент - мало чтоль любителей кнопками поиграться.agent_serg писал(а):Пароль прописан в IBED, жёстко прописан.
Я считал, что код должен где-то храниться, а следовательно доступен в менюшке бит-контроль. С другой стороны он должен быть конфиденциальный. Так где же его спрятали?
Предположение о клавиатурных траблах тоже надо рассмотреть. Прошлый раз хорошо поработали с Дамиром, когда замена микросхемы клавиатурного порта помогла.
- Cash
Хотелось бы знать, где конкретно прописан код.agent_serg писал(а): Пароль прописан в IBED, жёстко прописан.
Тест показал, что залипаний нет. Дребезга (двойного сигнала) нет. Кнопки отрабатывают (цифры вводятся, Энтер функционирует).
agent_serg
Пароль прописан в микросхемах ПЗУ. Их в IBEDах бывает от 8 до 12 микросхем с прошивкой. В какой из них конкретно я не знаю. Да и не надо это.Cash писал(а):Хотелось бы знать, где конкретно прописан код.
Вопрос: этот IBED всегда стоял на этом ТПА или Вы его переставили с другого ТПА? Судя по некоторым Вашим постам Вы немного экспериментировали.
P.S. На некоторых старых ТПА у нас пароль 4-го уровня 17935.
© Генри Форд
© Генри Форд
- Cash
У нас 2 идентичных ТПА. При перестановки пульта код .12345678 принимается и всё работает отлично. Пульт родной.
Может, стоит переписать ПЗУ с рабочего айбеда? Или методом поочерёдной перестановки ПЗУ выявить тот, в котором прописан код и перепрошить его?
agent_serg
Если позволяют время, желание и руководство - пробуйте.Cash писал(а):У нас 2 идентичных ТПА. При перестановки пульта код .12345678 принимается и всё работает отлично. Пульт родной.
Моё мнение: это не поможет.
Попробуйте ещё раз очистить IBED. Перед включением питания зажмите и удерживайте нажатыми 0 и 9. Включите питание, подождите несколько секунд (на экране будут заметны моргания) и только потом отпускайте 0 и 9.
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
Судя по инструкции USER - код можно изменить. Микросхемы там стоят ещё EPROM. Чтобы туда записать информацию, достаточно подать повышенное напряжение. Но перед этим надо провести ультрофиолетовое стирание хотя бы в течение 5 минут. Там нет ни источника, ни времени на стирание. Не может в них писаться новый код. Что-то другое...agent_serg писал(а):Пароль прописан в микросхемах ПЗУ. Их в IBEDах бывает от 8 до 12 микросхем с прошивкой. В какой из них конкретно я не знаю. Да и не надо это.
- dedaborja
Извините, не врублюсь - погода давит. IBED, на котором потеря юсер-кода, на другой машине работает??? (В принципе, код может вводиться и при автономном от Симатика включении)agent_serg писал(а):Попробуйте ещё раз очистить IBED. Перед включением питания зажмите и удерживайте нажатыми 0 и 9. Включите питание, подождите несколько секунд (на экране будут заметны моргания) и только потом отпускайте 0 и 9.
А вот с перезапуском бывают заморочки, Серж прав. Иногда раз по пять приходится эти манипуляции проводить. Критерий полной очистки - нулевые меню заданных значений. Если хоть где цыферка или вопросики - толку не будет.
Ещё одна фигня бывает. Меняют болты крепления ИБЕДа к дверце и они оказываютя чуть длиннее. Естественно, при завертывании упираются в нижнюю крышку ибеда и прогибают её. А там металлический лист внутри, который начинает замыкать контакты моноплаты. Не?
agent_serg
Правильно, прошивка записана в микросхемах EPROM (стирание ультрафиолетом). Пользовательский пароль и каталог форм хранится в микросхемах EEPROM (стирание электричеством).dedaborja писал(а):Судя по инструкции USER - код можно изменить. Микросхемы там стоят ещё EPROM. Чтобы туда записать информацию, достаточно подать повышенное напряжение. Но перед этим надо провести ультрофиолетовое стирание хотя бы в течение 5 минут. Там нет ни источника, ни времени на стирание. Не может в них писаться новый код. Что-то другое...
Вероятность того, что "слетела" прошивка в EPROM стремится к нулю. В моей практике (более 20-ти лет) такого ни разу не случилось. Но даже если бы такое и случилось, то с вероятностью 99,9(9)% IBED не запустился бы вообще.
Может "слететь" информация в EEPROM, но, по теории, это не должно повлиять на пароль верхнего уровня. Неисправность EEPROM в моей практике встречалась несколько раз, но ничем кроме невозможности сохранить каталог форм не мешала.
© Генри Форд
© Генри Форд
agent_serg
Вот на это обратите внимание. Это ОЧЕНЬ важно. Порой такие "танцы с бубном" приходится вытанцовывать.dedaborja писал(а):Иногда раз по пять приходится эти манипуляции проводить. Критерий полной очистки - нулевые меню заданных значений. Если хоть где цыферка или вопросики - толку не будет.
ОЧЕНЬ желательно производить инициализацию (очистку) одновременно IBED и SIMATIC. Естественно, это можно сделать только вдвоём и это приведёт к полному обнулению всех параметров.
© Генри Форд
© Генри Форд
- Cash
Завтра я его задрюкаю до нуля ! А симатик я думаю живет своей жизнью. И что касается этой проблемы он не причем.
- Cash
При обнулении айбеда, на несколько секунд, появляется надпись: schnittstelle 3 (mwe) ueberpruefen. Перевод- интерфейс 3 (Чайка) через контроль
stankoplast
Если IBED не функционирует, отправляйте его к нам в ремонт. .... Александр Николаевич.
Откорректировано.
Админ
Откорректировано.
Админ
- Cash
С проблемой разобрался! Что сделал: Разобрал айбеда, отпаял батарейку, дал настояться около часа.
И всё заработало. Код .12345678 стал как раньше воспринимать,
agent_serg
Дело в том, что процедура обнуления IBED, предложенная ранееCash писал(а):Разобрал айбеда, отпаял батарейку, дал настояться около часа.
делает тоже самое. Просто зачастую игнорируют совет: "как правильно обнулить IBED". Не обращают внимание на "мелочи".Перед включением питания зажмите и удерживайте нажатыми 0 и 9. Включите питание, подождите несколько секунд (на экране будут заметны моргания) и только потом отпускайте 0 и 9.
Совсем недавно столкнулся с одним электриком, который упорно делал не так, как я ему говорил по телефону. Когда я пришёл и обнулил IBED, то он так скромненько сказал: Да, а я не думал, что это так важно.
На протяжении многолетней эксплуатации DEMAGов ни разу не приходилось разбирать IBED для обнуления. Даже и не слышал про такое.
P.S. Но всё же, я не исключаю вероятности такого эксклюзивного глюка. Старые сименсовские SIMATIC и IBED весьма капризны.
© Генри Форд
© Генри Форд
- Cash
Да, мелочей тут много! Я наверное что то упустил!
Только я протанцевал неделю, проводя данную процедуру.
Потом в ход пошли разные комбинации (с задержкой нуля, девятки и т.д.)
Желаю в новом году не встречаться с такими проблемами.
- dedaborja
А ведь истину глаголет cach. Я сейчас припоминаю - и у нас с отпаявшейся батарейкой возникла необходимость восстанавливать пароли. Ну, а обнуление уже пошло, чтоб систему оживить. Сколько раз перезапуск делаем, пароли остаются...
Что получается?
Он (USER-CODE) все-таки некоей постоянной в эпроме сидит и переписывается в оперативку только после отключения батарейки - приоритет высокий потому что.
Интересно, Александр Николаевич знал эту фишку? Иеэх! Сорвалось у него...
Спасибо, мужики. Одна голова хорошо, а три лучше. Пришли к знаменателю.
Что получается?
Бывалый
Ребята!!! Все гораздо проще,запомните эту АКСИОМУ РАЗ И НА ВСЕГДА,если не вводится код на NC!!! разбираем пульт,меняем батарейку,и все становится на свои места,проверено,удачи всем
