Хруст при впрыске на Huarong HRA-200
Maxim Ilin
Страна, Регион, Область: Орловская область
#1 Сообщение Maxim Ilin » 17 дек 2013, 11:18
Добрый День Уважаемые знатоки!! Помогите пожалуйста.Появился хруст при впрыске. При наборе материала все норм. Что это может быть? Материал полистирол 525(Нижнекамск). Льем сувенирную продукцию. До установки другой формы работали некоторое время на дробленке полипропилена. Строго не судите, только учусь.
Дамир
Re: Хруст при впрыске на Huarong HRA-200
#2 Сообщение Дамир » 17 дек 2013, 14:19
Форма "хрустит" при впрыске, обычно, часто так бывает...
evgeniialex
#3 Сообщение evgeniialex » 17 дек 2013, 14:46
размеры формы соответствуют машине, не маленькая???
Они живые. Живые!
Maxim Ilin
#4 Сообщение Maxim Ilin » 17 дек 2013, 15:05
Форма по размерам подходит. стояли такие. Только вот данную форму не ставили давно
Maxim Ilin
#5 Сообщение Maxim Ilin » 17 дек 2013, 15:07
Дамир. Почему она начала "хрустеть"? ведь когда ее поставили все было хорошо.
evgeniialex
#6 Сообщение evgeniialex » 17 дек 2013, 15:57
Хрустеть может по множеству причин,обычно это нормальное явление приходящее и иногда уходящее.... Страшнее если форма заведомо меньше разрешенных машиной размеров....
Они живые. Живые!
evgeniialex
#7 Сообщение evgeniialex » 17 дек 2013, 15:59
Причин хруста может быть много,не обязательно это форма.... Хруст больше щелчковый или долгий,протяженный?
Они живые. Живые!
Дамир
#8 Сообщение Дамир » 17 дек 2013, 22:17
Maxim Ilin писал(а):Дамир. Почему она начала "хрустеть"? ведь когда ее поставили все было хорошо.
Не заморачивайтесь, это нормальное явление, связанное с конструктивом формы и режимами впрыска. Элементы формы смешаются относительно друг друга, типа как тектонические плиты... и соответственно хрустят, иногда очень громко. Если раньше не хрустело, а потом захрустело, значить между элементами формы наросла плёнка окислов и отложений, клинья, шибера... много разных элементов, которые во время впрыска смешаются относительно друг друга на несколько соток и десяток, будучи под нагрузкой, при этом возникают такие щелчки похожие на хруст.
Кстати добротные, тщательно спроектированные, качественные формы не хрустят...
Maxim Ilin
#9 Сообщение Maxim Ilin » 18 дек 2013, 06:52
evgeniialex писал(а):Причин хруста может быть много,не обязательно это форма.... Хруст больше щелчковый или долгий,протяженный?
"Хруст" щелчковый.
Maxim Ilin
#10 Сообщение Maxim Ilin » 18 дек 2013, 06:53
Всем спасибо за подсказки!! будем сегодня менять форму. Посмотрим что и как.
evgeniialex
#11 Сообщение evgeniialex » 18 дек 2013, 13:18
Действительно очень похоже на форму,в общем не страшно ;-)
Они живые. Живые!
