Посоветуйте материал.
Glessigo
Изделие:
масса= +- 10г
диаметр= 7см
Условия эксплуатации:
Изделие функционирует в системе воздухоотчистки табачного завода, при температуре до 70 С.Основные требования стойкость к парам аммиака и серной кислоты, а также я думаю синильной( заказчик не сказал, но табачный завод).
Предположительный материал изделия полиуретан.
В таблице химических стойкости я нашел много подходящих материалов, там и PEHD,PP,ABS,PA,PET проблема в том, что какой экономически выгоднее понять, для меня разумеется, не просто.Поэтому уважаемые коллеги подскажите материал пожалуйста.
масса= +- 10г
диаметр= 7см
- Наталья Александровна
Re: Посоветуйте материал.
Если исходный полимер - ПУ, то значит присутствует еще и трение (по мимо 70*)?
Glessigo
Трения нет, ПУ положительно, заказчик не уверен, требования 70*, и стойкость к парам аммиака и солянкиНаталья Александровна писал(а):Если исходный полимер - ПУ, то значит присутствует еще и трение (по мимо 70*)?
Glessigo
То есть ПП, по всем показателям хим и температурной стойкости, то что надо?Наталья Александровна писал(а):Ну тогда ПП - самый бюджетный вариант.
Хим. стойкости - да. Да и температуру должен выдержать. Ибо, на сколько я поняла, внутри будет фильтр.
Glessigo
Отлично, на подлесок есть какой нибудь метод экспресс анализа ПУ и ПП, качественный, типа там по горению по падению капли.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
