Зависимость времени охлаждения от ПТР
Serega
#1 Сообщение Serega » 04 дек 2013, 22:40
Уважаемые профессора,вразумите пожалуйста неуча.Одно и то-же изделие из ПВД с ПТР 2,0 охлаждается почти в 1,5 раза быстрее нежели из ПВД с ПТР 20,0.Технологически можем использовать только ПВД с ПТР 20,0.Есть ли прямая зависимость времени охлаждения от ПТР?Если да,то как можно снизить время цикла?Понижение температуры на чиллере кардинально вопрос не решило.Может быть есть какие-то добавки для уменьшения времени остывания?Или для уменьшения ПТР (если есть зависимость)?ПТР 7-10 думаю подойдет.Смена сырья не устроит.Заранее благодарен за ликбез!
Re: Зависимость времени охлаждения от ПТР
#2 Сообщение леха » 05 дек 2013, 07:26
Снижение птр> повышение мм > увеличение кристаличности> увеличение теплопроводности .
Очень интересно ,ведь одинаковый птр может быть у сырья с разной кристаличностью.Изменение птр возможно без изменения кристаличности ( например изменением напряжения сдвига оснастки ) ,но если при этом кристаличность не изменяется то и скорость охлаждения не изменится.Меловой птр повысит,а теплопроводность при этом увеличится...Зависимость кристаличности и скорости кристаллизации вообще темный лес .
#3 Сообщение Shadow » 05 дек 2013, 08:55
а ПВД у вас реакторный или газофазный? пробовали например сравнивать 108 и 158?
#4 Сообщение леха » 05 дек 2013, 09:09
108й кристаличнее и остынет быстрее .. :smu:sche_nie: , можно попробовать добавить текучий пнд .
Serega
#5 Сообщение Serega » 05 дек 2013, 09:16
ПВД 158 (ПТР 2,0)-цикл 10,4 сек.
ПВД Брален 2-32 (ПТР 2,0)-цикл 10,1 сек
ПВД Румынский ,марку не помню (ПТР 2,0) 9,8 сек.
ПВД Брален (ПТР 20,0) цикл 14,8 сек.
Изделие качественным получается только из Бралена с ПТР 20,0
#6 Сообщение Maks42 » 05 дек 2013, 10:11
леха писал(а):Меловой птр повысит,а теплопроводность при этом увеличится...
Добавьте меловой концентрат с высоким ПТР.
