Тонкая пленка ПНД
Самарец
- Страна, Регион, Область: Новосибирск
Тонкая пленка ПНД
Здравствуйте форумчане.
Встал вопрос - нужна пленка ПНД. Тонкая - 8-12 микрон. ширина 350-380 мм. Полотно.
Задача - получить пленку весьма дешевую.
Вопросы:
1. Хотелось бы из вторички.Где взять такую чистую вторичку?
Предложили черную гранулу. А нужна красная и синяя пленки. Как-нибудь можно перекратить черный цвет?
2. Если можно только из первички такую пленку сделать, то как-нибудь можно снизить себестоимость?
И на сколько она может снизиться?
3. Какое оборудование необходимо?как я понимаю нужен 2-х постовой намотчик.
Хочу услышать рекомендации по экструдеру.
Объем не большой - 3-5 тн в месяц.
Прошу помощи в решении данного вопроса.
Основное отношение имею к литью. С пленками как-то совсем не приходилось работать.
Вопросы:
- Старпом
Re: Тонкая пленка ПНД
Да два поста намотки, из черной только черную ,8мкм лучше из первички,себестоимость покупкой вторички нужного цвета и добавкой пвд ...если из первички то мелом.тпа как я понял из форума легко и почти безотходно запускается после простоя ,плёночник же при остановках может закапризничать ,а учитывая что планируете делать цветную то остановки себестоимость повысят .Может есть возможность выпускать еще какую то продукцию чтоб задействовать станок для безостановочной работы( это тоже себестоимость) или купить готовую плёнку .
Самарец
Насколько я политал форум, из вторички очень сложно получить тонкую пленку.
Потому что трудно найти хорошую вторичку.
Сколько мела можно добавлять в первичку? И какой мел для этого используется? В каком виде он продается?
В свое время имел отношение к ПВХ экструзии. Там до 100 частей мела запихивали.
Сколько можно при производстве пленки? Как его смешать с ПНД? Просто в смесителе?
Re: "Арсенал" НПО (они же НПО АРСЕНАЛ - инжиниринговая компа
Мел в виде концентрата, но для такой толщины я бы не рекомендовал, в крайнем случае Omyalene 2011.
- serenikii
- Страна, Регион, Область: страна
Если вторика с мелом и к ней добавить ещё мела то .... , А 5-10 мкм либо из чистого либо вторичку + пвд10%+прцесинг 0,5-1% предварительно прогнать через гранулятор с мелкой сеткой. если вторичка с красителем + антиперен.
Meticulous
Из вторички реально получить пленку указанной толщины. Но все зависит от качества вторички. В первичку можно добавить (в вашем случае) минимум 15% меловой добавки. Далее все зависит от требуемых качеств пленки и качества мелового концентрата. Если делать будете из низкого давления, то примерная рецептура:144 (марлекс) - 85% + меловая добавка -15%. Высокое давление: 153 (Томск) - 65% + полиэтилен НД - 15-20% + меловой концентрат - 15%. Также влияние оказывает состояние оборудования и температурные режимы. Мел - меловая добавка для полиэтилена в виде гранулы. Смешивается меловая добавка с остальными компонентами вручную (в бункере экструдера) или в вертикальном миксере.Самарец писал(а):Насколько я политал форум, из вторички очень сложно получить тонкую пленку.
