Ленточный фильтр
Новатор
Ленточный фильтр
Всем привет. Интересует вопрос по работе ленточного фильтра расплава, а именно, куда девается и что происходит с сеткой на выходе. Ведь она пропитана расплавом и смотать ее невозможно. Куда девается 12-36 метров сетчатой полосы ? Возможно использованный кусок прожигается после выхода из фильтра, после чего его возможно смотать в рулон? Всем спасибо.
Новатор
Re: Ленточный фильтр
Т.Е. повторно их не используют ? Почему, ведь, как я понял сетки на эти фильтра недешевые и в РФ их купить нельзя?
lvbnhbq
трудоёмкий процес замены сеток ,приходилось разбирать весь блок чтобы заменить ленту. Сетка часто клинила рвалась вобщем одна нервотрёпка .Перешли на двух цилиндровый блок фильтров (замена происходит без остановки линии ) проблем больше нет и плюс могу менять как количество сеток так и сечение как мне надо и когда.
Kokorev
Используем ленточный фильтр. При правильной настройки параметров "протяжки" фильтра проблем не возникает. Не понимаю зачем разбирать весь блок для замены ленты? "Отработавшую" сетку обрезаем и на выброс.lvbnhbq писал(а):трудоёмкий процес замены сеток ,приходилось разбирать весь блок чтобы заменить ленту. Сетка часто клинила рвалась вобщем одна нервотрёпка .Перешли на двух цилиндровый блок фильтров (замена происходит без остановки линии ) проблем больше нет и плюс могу менять как количество сеток так и сечение как мне надо и когда.
Новатор
А. какое минимальное время между циклами протяжки и на сколько мм. протягивается сетка за один цикл?
Kokorev
Время цикла зависит от дельты давления до и после фильтра. Опытным путем подбирается время между циклами, но настройка также предусматривает замену по достижению максимальной дельте. Протяжка осуществляется примерно на 2-3 см. Также имея возможность регулирования мощности нагревателей фильтра (во время протяжки), можно его выпрямлять, но это процесс не быстрый.Новатор писал(а):А. какое минимальное время между циклами протяжки и на сколько мм. протягивается сетка за один цикл?
