линия грануляции пластмасс ЛГП-40
Никита Казанцев
Добрый день уважаемые коллеги.
Столкнулись с острой необходимостью гранулировать материал используемый в данный момент в виде порошка на литье под давлением.
Есть "древняя" линия грануляции, которая не запускалась уже лет двадцать. Хотим попробовать запустить.
Нигде не могу найти документацию на линию. Подскажите где можно найти или может есть у кого.
Заранее спасибо.
Инженер-технолог
Никита
Заранее спасибо.
Инженер-технолог
Никита
Re: линия грануляции пластмасс ЛГП-40
Если не ошибаюсь ЛПГ-40 выпускал Киевский «Большевик».
Проверяйте работоспособность всех узлов и элементов, недостающие части восстанавливайте и запускайте.
- Максим Викторович
Документации нет, но вся серия ЛГП проста как грабли. Единственный ньюанс - регулировка зазора между тарелками с помощью штурвала. Если не ошибаюсь, то при вращении по часовой стрелке тарелки расходятся (зазор увеличивается), рекомендую снять тарелку и проверить, регулируется ли он вообще. Особо баловаться нет смысла, если сырье постоянно и в порошке, то зазор в 3-4 мм вполне рабочий.
Александр А
запускайте сами, проверяйте работу узлов (двигатели, нагреватели). И вперёд, как уже выше сказали, крутить штурвал ))
сергей59
Есть маленькая проблема, на грануляторе не хватает головы и цилиндра, нужно заказывать, а для этого хотелось бы размеры знать.
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
СП-60
Классная машина. Первый шнек 200 мм. выходной 45. от этого и пляшите. Разработчик Дробязко ВА. Машину недоценили.
- Максим Викторович
Согласен. Мы к ЛГП-20 второй каскад прилепили для дегазации, и весьма интересная модель получилась.Классная машина. Первый шнек 200 мм. выходной 45. от этого и пляшите. Разработчик Дробязко ВА. Машину недоценили.
ILJA199
Документация у меня есть, но только там много страниц большого формата, не знаю как это можно отсканировать.
Александр А
можно сфотографировать, и сканера не нужно ))ILJA199 писал(а):Документация у меня есть, но только там много страниц большого формата, не знаю как это можно отсканировать.
