Каково правило настройки температуры на нагревателях?
- AxL -
#1 Сообщение - AxL - » 24 ноя 2013, 23:04
Нашего экструдера, я имею ввиду.
вот схема нагревателей https://www.dropbox.com/s/1dwjuokvyr39dhc/p30.jpg
есть ли справочная таблица для поликарбоната?
из материалов, которые удалось нарыть в инете, я понял только, что общий вид графика - "обратная ступенька", т.е. около 280 на 1-2 нагревателе, и спускание до 260-250 к концу материального цилиндра.
вот пример с Байера
Table 1. Profile extruder temperatures for Makrolon® polycarbonates
Extruder Component Recommended Temperatures
Feed section 520°F to 555°F (270°C to 290°C)
Compression section 480°F to 520°F (250°C to 270°C)
Metering section 465°F to 500°F (240°C to 260°C)
Die 465°F to 500°F (240°C to 260°C)
Все так? Как выставить в моем конкретном случае, у меня много нагревателей?
И еще вопрос - где купить нагреватели с воздушным охлаждением? нигде не найду.
vasiliy
Re: Каково правило настройки температуры на нагревателях?
#2 Сообщение vasiliy » 26 ноя 2013, 23:19
Если знаете конструкцию шнека и где что по отношению к нагревателям то выставьте как рекомендуют. Только ступеньки по краям сгладьте. А не знаете так плавненько выставьте обратный профиль.
А у вас что экструдер без принудительного обдува? Если так то понятны ваши проблемы...
- AxL -
#3 Сообщение - AxL - » 27 ноя 2013, 20:16
Обдув есть, но конструкция шнека неизвестна, и узнать ее затруднительно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
