Нужен макс жесткий ПП / что в него добавить чтоб ув жесткост
Коннектер
#1 Сообщение Коннектер » 21 ноя 2013, 11:36
Доброго времени суток
У меня изделие большого габарита - лоток
На него при эксплуатации идет нагрузка
Ищу такой ПП который бы не прогибался
Подскажите марку ПП
Или какие добавки туда можно насыпать чтоб жесткость детали выросла?
Re: Нужен макс жесткий ПП / что в него добавить чтоб ув жест
#2 Сообщение Maks42 » 21 ноя 2013, 11:49
Гомо ПП + тальковый концентрат.
NIC
#3 Сообщение NIC » 26 ноя 2013, 14:49
можно также взять готовый стеклонаполненый ПП (30% стекла)
но лучше рассчитать или измерить нагрузку и потом по изгибающему усилию или по модулю упругости подобрать материал
#4 Сообщение Kirilliq » 26 ноя 2013, 14:57
Самый жесткий ПП - это полистирол :)
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#5 Сообщение Iron Smile » 27 ноя 2013, 13:38
Коннектер писал(а):Доброго времени суток
Подскажите марку ПП
Может дадите параметры изделия, особенно толщину стенки, насколько этот лоток д.б. "несгибаемым" бойцом? :ne_vi_del: А то тут насоветуют...
основные варианты: ПП с наполнением микрокальцитом (тальк - дороже, стекло - еще дороже+абразив), а остальное - вариации на тему...
Максим Викторович
#6 Сообщение Максим Викторович » 27 ноя 2013, 18:17
И посоветовали мелку добавить... :hi_hi_hi: При мелонаполнении нужно хотя бы 20% мела вводить, чтобы хоть как-то модуль изгиба увеличить. Талька достаточно и 12-15%, а стекла и 5% для достижения тех же показателей. А мне вообще симпатична шутка Кирилла - главное без геморроя и прогнозируемо.
Iron Smile
#7 Сообщение Iron Smile » 27 ноя 2013, 21:19
Так мы и до полиамида с полисульфоном дойдем...))
Максим Викторович
#8 Сообщение Максим Викторович » 29 ноя 2013, 19:27
Самое интересное в таких осуждениях, переходящих иногда в холивары, это слабая, а иногда и нулевая активность топикстартера. :-)
Коннектер
#9 Сообщение Коннектер » 03 дек 2013, 20:20
Как увеличить усадку ПП? Что туда добавить?
И еще проблема в том что надо более жесткий материал и желательно в него добавлять стекло тальк или микрокальцит. Но эти бобавки будут делать деьаль больше то есть уменьшать усадку А надо увеличить усадку с 743 мм на 740 - 738
то есть нужен материал с максимальным модулем упругости с текучестью не менее 30 и максимальной усадкой
Максим Викторович
#10 Сообщение Максим Викторович » 03 дек 2013, 23:09
Коннектер, дорогой, чуть меньше экспрессии. Беру свои слова обратно по поводу отсутствия топикстартера. Что такое
? Это 743 чего к чему? Ну хотя бы толщину стенки на 743, для справки?
Текучесть определяется прежде всего базовой маркой материала в композиции, но хотелось бы понять термин "максимальная усадка".
Коннектер
#11 Сообщение Коннектер » 04 дек 2013, 09:52
Максим Викторович писал(а):Коннектер, дорогой, чуть меньше экспрессии. Беру свои слова обратно по поводу отсутствия топикстартера. Что такое
Габарит изделия 743 мм его длина
надо 740 а лучше 738 мм
Вопрос как увеличить усадку
gfruit
#12 Сообщение gfruit » 04 дек 2013, 10:03
Возможно стоит увеличить температуру переработки ну и поднаполнить полиэтиленом, у него усадочка поболе будет?Ну и из того что не предлагали - базальт =)
Ничего личного,просто бизнес =)
Максим Викторович
#13 Сообщение Максим Викторович » 05 дек 2013, 16:09
Введение наполнителей для повышения жесткости снижает усадку, а вам увеличивать нужно. Введение полиэтилена может помочь с усадкой, но жесткость...
