"Стреляет" из тулинга при выходе рукава
- AxL -
#1 Сообщение - AxL - » 18 ноя 2013, 15:46
И не только "стреляет", а плюется какой-то грязной жижей, которая более жидкая, чем расплав, на воду похоже.
Насколько я понимаю, это следствие недосушенного материала, но я пробовал сушить его сильнее - не помогает.
Бахает иногда так, что все подпрыгивают :) ну и после выхода грязи - 15-20 изделий уходит в брак - грязь, и сбивается режим работы машины.
Что это, как лечить? Эффект раньше появлялся, но сам исчезал. Последний раз это давно было, а сейчас - 2й день подряд.
evp
Страна, Регион, Область: Россия, центральный регион
Re: "Стреляет" из тулинга при выходе рукава
#2 Сообщение evp » 18 ноя 2013, 15:57
На вторичке работает?
- AxL -
#3 Сообщение - AxL - » 18 ноя 2013, 16:01
Не, сейчас на первичке только. Чистые гранулы ПК.
#4 Сообщение Maks42 » 18 ноя 2013, 16:28
Может быть деструкция от долгого нагрева или перегрева.
- AxL -
#5 Сообщение - AxL - » 18 ноя 2013, 16:38
Т.е. надо уменьшать скорость набора шнека и температуру на 2й половине машины?
Как вообще выглядит деструкция поликарбоната? что на что разлагается?
#6 Сообщение Мулланур » 18 ноя 2013, 17:35
А может износ уплотнений и гидравлическое масло попадает во внутрь? Или где то обрыв термопары и идет перегрев.
- AxL -
#7 Сообщение - AxL - » 18 ноя 2013, 17:51
Масло вроде не уходит, да и попасть ему туда проблематично.
Если термопару оборвало бы, то показания были бы какие-то другие, или вообще бы не показывало температуру.
#8 Сообщение Мулланур » 18 ноя 2013, 17:58
термопару могло где то у обогрева зажать и она начала "врать". прорвете пирометром все зоны. очень похоже на перегрев. Если мне не изменяет память то для ПК 320 градусов уже плохо.
- AxL -
#9 Сообщение - AxL - » 24 ноя 2013, 23:50
Сейчас снизил нагрев у конца цилиндра - вроде стало получше.
