Уважаемые технологи, вопрос по печати и ламинации
FirstLine
Страна, Регион, Область: Moldova
#1 Сообщение FirstLine » 11 ноя 2013, 14:15
Добрый день, уважаемые форумчане. Сам я не являюсь специалистом в данной области, прошу совета по следующим вопросам:
Печатаем на:
- PET 12, химически обработанный, термосвариваемый.
Печать: флексопечать / ротогравюра
Ламинируем:
- PET 12, корона, термосвариваемое покрытие. На сольвентом ламинаторе клеем: Texcote 221 / Akzo Nobel.
Суть проблемы: После ламинирования происходит расслоение материала и переход краски на заламинированный материал.
При ламинации PET+PE возникает аналогичная ситуация.
Вопрос: В чём может быть проблема? В поверхностном натяжении применяемых материалов?клея?красок?
Существуют ли добавки в краски для лучшего закрепления на PET пленках? Если да, какие посоветуйте.
Какой лучше выбирать клей для ламинации данных материалов?
Заранее благодарен.
AndrU
Re: Уважаемые технологи, вопрос по печати и ламинации
#2 Сообщение AndrU » 12 ноя 2013, 12:13
Конечно же, поверхностное натяжение материалов здесь играют ключевую роль.
Вам стОит попробовать:
- выдержать PET после печати 2-3 суток перед ламинацией
- "освежить" активацию PETа перед покраской
А с каким PE ламинируете PET? (просто интересно)
casper
#3 Сообщение casper » 12 ноя 2013, 12:50
Я надеюсь слой ПЕ вы не забываете "активировать"? Если слой ПЕ уже активирован производителем, то долго на ПЕ активация не сохраняется, рекомендуется заламинировать его в течении двух - трех недель.
FirstLine
#4 Сообщение FirstLine » 18 ноя 2013, 13:02
Благодарю за ответы, будем копать дальше.
Flacon
#5 Сообщение Flacon » 18 ноя 2013, 13:58
хим обработанный ПЭТ - не "освежают" т.е. нельзя коронировать :sh_ok:
проверьте уровень активации ПЭТ - должен быть не менее 56дин, сторона та?
скорость ламинирования, остаточный растворитель?
AndrU
#6 Сообщение AndrU » 28 ноя 2013, 10:07
Flacon писал(а):хим обработанный ПЭТ - не "освежают" т.е. нельзя коронировать :sh_ok:
Не сталкивался с хим. обработанным ПЭТом. А какой вред несет такая обработка?
Flacon
#7 Сообщение Flacon » 28 ноя 2013, 10:55
одну пользу
AndrU
#8 Сообщение AndrU » 29 ноя 2013, 17:01
Flacon писал(а):одну пользу
Коронацией не получится поднять уровень активации на хим. активированной пленке, но это же не значит, что его
Flacon писал(а): нельзя коронировать
Flacon
#9 Сообщение Flacon » 29 ноя 2013, 17:19
путь проб и ошибок более поучителен и нет ничего невозможного, можно даже "коронировать" хим обработанный ПЭТ, но я бы не советовал, ибо нельзя :te_ma-clo_se:
AndrU
#10 Сообщение AndrU » 04 дек 2013, 11:13
Flacon писал(а): можно даже "коронировать" хим обработанный ПЭТ, но я бы не советовал, ибо нельзя :te_ma-clo_se:
Сами себе противоречите.
Вот я о том и говорю, что 'нет смысла' и 'нельзя' - разные понятия.
Flacon
#11 Сообщение Flacon » 04 дек 2013, 11:40
никакого противоречия нет, дело в дальнейшем применении ПЭТа: если в ламинирование - то нельзя, ну а если это хобби такое - то можно
