Экструдер: отношение L/D.
vell58
Страна, Регион, Область: Пермский край
#1 Сообщение vell58 » 08 ноя 2013, 19:53
Уважаемые Форумчане!
Что то я никак не могу разобраться, почему именно значения D и L/D являются основными характеристиками одношнекового экструдера и каким образом именно показатель L/D характеризует производительность экструдера?
Можно же, не меняя диаметра, увеличить "глубину нарезки" на шнеке, можно увеличить число оборотов. Для исключения образования пустот, возможно, есть принудительная подача сырья на экструдер.
Т.е. можно менять, как я предполагаю, эти характеристики шнека и экструдера не ухудшая процесса плавления и гомогенизации расплава и увеличивая производительность.
Чем больше отношение L/D, тем меньше производительность, что ли?
Я никак не могу понять: когда специалист видит в характеристиках экструдера, например,
отношение L/D=33:1 или L/D=10:1, то что он видит за этими цифрами и какие выводы делает?
Может быть просто я зря заморачиваюсь? :nez-nayu:
Дамир
Re: Экструдер: отношение L/D.
#2 Сообщение Дамир » 08 ноя 2013, 20:39
vell58 писал(а):Уважаемые Форумчане!
Если увеличить глубину нарезки то перемешивание, то есть пластикация, резко ухудшиться, гранулы живыми будут вываливаться. Вместе с тем увеличиться объём экструдера и соответственно время нахождения материала в мат цилиндре, что есть плохо. Увеличение скорости то же не даст ни чего...
Давно уже всё изучено и разложено по полочкам. Если интересно, то читайте литературу.
Просто вам надо знать какой L/D для каких целей оптимален, это можно узнать из литературы или у специалистов.
Если грубо сказать, то чем длиннее, тем лучше, но тут растёт нагрузка на привод и сам шнек, стоимость изготовления и ещё много мелких засад, которые могут похоронить все преимущества длинного шнека.
Как то так. Я думаю...
Короче не заморачивайтесь.
#3 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2013, 22:56
Чем больше L/D, тем лучше/стабильнее материал будет плавиться, перемешиваться и выдавливаться.
Максим Викторович
#4 Сообщение Максим Викторович » 08 ноя 2013, 23:21
Ну и затраты электроэнергии повыше соответственно.
А в целом схема такая. Экструдер - объемная машина, т.е. выдает продукцию в литрах :-) , а уж сколько эти литры весят - это другая песня. Эти литры сами собой не потекут, полимер нужно расплавить, и плавится он в основном за счет трения. В разных случаях по разному, но примерно 60-90% энергии поступает в расплав за счет трения полимера о шнек, цилиндр и об самого себя. Для получения эффективного трения нужно создать необходимую поверхность, то есть создать достаточной толщины слой полимера между шнеком и цилиндром. Естественно чем больше поверхность, тем лучше. А так как мы ограниченно конструктивно диаметром шнека, то приходится увеличивать его длину, пока не добьемся желаемого результата.
SBM
#5 Сообщение SBM » 09 ноя 2013, 10:43
Кроме того
Одношнековая машина перемешивает за счет утечки через виток - т.е. встречи прямого потока и обратного. Чем больше длина тем лучше перемешивание.
При увеличении длины возрастает стабильность подачи экструдера и максимально возможное давление.
При стабильном диаметре увеличение длины шнека позволяет увеличить производительность.
Но увеличение длины - увеличивает время пребывания расплава, что нежелательно для чувствительных к деструкции полимеров, например ПВХ, ПФ, ЭЦ.
Настоящий Бендеровец
polydimethyl
#6 Сообщение polydimethyl » 10 ноя 2013, 19:55
SBM писал(а): Одношнековая машина перемешивает за счет утечки через виток - т.е. встречи прямого потока и обратного. Но увеличение длины - увеличивает время пребывания расплава, что нежелательно для чувствительных к деструкции полимеров, например ПВХ, ПФ, ЭЦ.
Тогда спрошу.Какой зазор обычно делают между крайней наружной точкой витка и внутренней стенкой корпуса(цилиндра)?Под этот зазор как-то размер гранул подгоняют или наоборот?
Что значит "чувствительные к деструкции полимеры"? Деструкция есть у всех полимеров? Она как-то по разному происходит?
SBM
#7 Сообщение SBM » 10 ноя 2013, 20:06
Все зависит от диаметра шнека. до 90мм обычно 0,12-0,15мм, выше 0,15-0,2. Этот параметр определяется при расчете шнека на прогиб. Под размер гранул подбирают только в случае шнековых питателей \ дозаторов. У всех полимеров \ композиций на их основе все по разному.
polydimethyl
#8 Сообщение polydimethyl » 10 ноя 2013, 20:22
SBM писал(а): до 90мм обычно 0,12-0,15мм, выше 0,15-0,2. Этот параметр определяется при расчете шнека на прогиб. .
Зазор довольно мал.А как дела с тепловым расширением? То есть с такими зазорами возможен вариант,когда температуру нагревателей подняли,шнек расширился и заклинил(или лопнул)?
PS Что там с "чувствительностью к деструкции"?
Максим Викторович
#9 Сообщение Максим Викторович » 11 ноя 2013, 01:09
Начнем с того, что полимеры получают двумя методами - полимеризацией и поликонденсацией. Полученные методом поликонденсации полимеры гораздо чувствительнее к термомеханической деструкции, но и среди них есть определенная разница.
А цилиндр не расширился? Но основное назначение такого зазора в том, чтобы сквозь него (зазор) мог протечь только расплав. Т.е. исключается проникновение частиц нерасплавленного полимера из одного объема витка в другой.
#10 Сообщение Figaro » 11 ноя 2013, 10:42
Максим Викторович писал(а):А цилиндр не расширился? Но основное назначение такого зазора в том, чтобы сквозь него (зазор) мог протечь только расплав. Т.е. исключается проникновение частиц нерасплавленного полимера из одного объема витка в другой.
:sh_ok:
В идеале зазора вообще не должно быть.
#11 Сообщение Sergpolimer » 11 ноя 2013, 14:20
Насколько я помню, зазор между витком и стенкой цилиндра должен быть равен 0,01D.
Дамир
#12 Сообщение Дамир » 11 ноя 2013, 16:53
:sh_ok:
Нет, не совсем так. Без зазора мы будем иметь сухое трение, что не допустимо, задиры пойдут, заклинит нафиг и очень быстро. Зазор должен быть, расплав это смазка! Поэтому как правило производители шнеков делают гарантированный зазор, лучше немного потерять в производительности, чем потерять пару шнек-цилиндр. Ещё нужно понимать что на такой большой длинне невозможно получить идеально цилиндрический шнек, его ведёт в процессе изготовления и в процессе работы, чем длиннее шнек тем сложнее он в производстве и дороже.
Зазор должен быть таким, что бы обеспечивать эту смазку, и в то же время не допускать сильных перетоков массы через эти зазоры.
Из за сильных перетоков можно поиметь перегрев материала в мат цилиндре, и падение производительности. У шнеков есть такой параметр как степень сжатия, как у поршневых моторов например. У стандартного шнека это 2:1 примерно, то есть давление, которое удерживается зазором между гребнем шнека и стенкой цилиндра, довольно большое!
Степень сжатия это отношение глубины нарезки в зоне питания к глубине нарезки в зоне дозирования, то есть отношение высоты гребня в первой зоне к высоте гребня в последей зоне, это две зоны с постоянной глубиной нарезки. В середине зона сжатия, там нарезка с переменной глубиной...
Вот такая лекция получилась...
#13 Сообщение Figaro » 11 ноя 2013, 19:41
Sergpolimer писал(а):Насколько я помню, зазор между витком и стенкой цилиндра должен быть равен 0,01D.
На порядок ошиблись - 0,001D
#14 Сообщение Figaro » 11 ноя 2013, 20:14
Дамир писал(а): Степень сжатия это отношение глубины нарезки в зоне питания к глубине нарезки в зоне дозирования, то есть отношение высоты гребня в первой зоне к высоте гребня в последей зоне, это две зоны с постоянной глубиной нарезки. В середине зона сжатия, там нарезка с переменной глубиной...
Это про стандартные шнеки.
А про шнеки с многозаходной нарезкой что скажете?
#15 Сообщение леха » 12 ноя 2013, 05:34
Пусть будет не отношение глубин канала при равном шаге,а соотношение объемов ( всё равно все поняли о чем реч).
Если двух заходный то отношение объемов двух каналов загрузки к одному дозирования .Или нет?
ТС по заклинанию шнеков читайте криса Раувендааля.,единственное что у него нет так это описание конструктива высокоскоростных шнеков .
