как правильно настроить ТПА
MAYN
Страна, Регион, Область: Россия,Ярославская
#1 Сообщение MAYN » 06 ноя 2013, 11:36
Добрый день! Подскажите как настроить ТПА под пресс форму тройник полипропиленовый диаметр 25
Бегемот
Re: как правильно настроить ТПА
#2 Сообщение Бегемот » 06 ноя 2013, 12:44
А что конкретно у Вас не получается?
МихалИваныч
#3 Сообщение МихалИваныч » 06 ноя 2013, 19:51
Еще немаловажный вопрос - что за ТПА имеете? )
bady
#4 Сообщение bady » 06 ноя 2013, 23:26
Да вопрос сильный :-) http://www.e-plastic.ru/specialistam/li ... chikov-tpa
извините, файлы не в том порядке - читать с низу вверх...
Это если в кратце
Это если в кратце
Переработка пластмасс. Справочное пособие под ред Брагинского. -Л. Химия - 1985г
Karakol
#5 Сообщение Karakol » 07 ноя 2013, 10:12
MAYN писал(а):Добрый день! Подскажите как настроить ТПА под пресс форму тройник полипропиленовый диаметр 25
Раз тройник, то проблема, видимо, с боковыми знаками?
MAYN
#6 Сообщение MAYN » 07 ноя 2013, 14:47
не можем правильно выставить линейку и объем впрыска! в ручном режиме все работает в режиме автомат не загружает сырье впрыск когда закончен! марка тпа елкенчиллер (турция)
DODGE
#7 Сообщение DODGE » 07 ноя 2013, 16:15
машина паходу не видит что впрыск завершен. если контроллер ошибку не выдает, то точно так и есть, значит проблема в сигнале датчика. не приходит он на контроллер либо датчик неисправен. надо проверить эту цепочку. либо надо настройки проверить. например задержка большая стоит перед загрузкой. да и впринципе проверьте параметры времени и позиции впрыска.
Бегемот
#8 Сообщение Бегемот » 07 ноя 2013, 17:25
Фото экрана настроек впрыска, и величину подушки в конце впрыска.
Бегемот
#9 Сообщение Бегемот » 09 ноя 2013, 10:19
Багаев Олег писал(а):О, идея! Найдутся ли на форуме доброхоты, которые снимут видео для начинающих о наладке ТПА. Можно будет всех сразу же посылать смотреть видео. Думаю, что в девичьем исполнении такое видео будет особенно интересно смотреть. Оля, Наталья, у вас там как с видеооборудованием? Камера есть? Вот что-то на Бегемота не хочется дивиться (Игорь, извини), а наладка ТПА в женском исполнении - это всегда красиво. Если есть сложности с монтажом видео - присылайте мне, я смонтирую. Ничего не жалко ради такого общественно-полезного дела. Заодно и срачь будет на полгода вперёд: одни будут верещать, что я вот не так бы наладил, другие скажут, что вот эдак надо. Я первый буду ругаться по этому поводу.
Олег, ты не очень понимаешь, чего хочешь)
Чтобы обучить начинающего чайника до уровня ламера нужен не просто клип на пол-часа, а целый сериал типа "Рабыня из Новгорода" или реалити шоу "Цех-2, построй свой бизнес".
Тебе понадобится много времени и хороший интернет-трафик, так как только одна серия в исходниках с моей камеры будет весить в районе 15-20 гигабайт).
Проще всего Ольке, ей только подобрать подходящий топик и эротичные шортики.
А по теме, в личку пришло вот такое:
MAYN писал(а):Добрый день не подскажете как настроить тпа? пропала связь между дисплеем (мигает СОМ) что могло случиться.
У кого какие мысли?
Karakol
#10 Сообщение Karakol » 09 ноя 2013, 14:24
Как то уж сразу категорично про "связь с дисплеем", может система требует связь с интернетом? Ну это только предположение от упоминания о COM порте. Или со стойкой управления?
plastic
ПластЭксперт
#11 Сообщение plastic » 10 ноя 2013, 21:43
Дальнейшую дискуссию о видеокурсе по литью пластмасс в женском исполнении перенес в "Вопросы от начинающих" (все-таки получше чем Офтопик).
В роли начинающего - Олег Багаев.
http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?f=25&t=15832
DODGE
#12 Сообщение DODGE » 11 ноя 2013, 13:01
да не, дисплей другой кабель. СОМ это кнопки. да и половина кнопок у них отказала
DODGE
#13 Сообщение DODGE » 11 ноя 2013, 13:02
дисплей VGA кабель как на компутере к монитору
