Помогите подобрать технологию, пожалуйста
Anthony
#1 Сообщение Anthony » 28 окт 2013, 14:15
Здравствуйте. Ищем способ удешевить имеющуюся технологию с помощью пластиков.
Нужно получить примерно такой результат (3д модель и схема)
Полагаю, что с крышечкой и пробкой-спреем особых вопросов нет, сложности только с центральным элементом, в который будет заливаться две разных жидкости.
Это может быть цельная деталь, или же реализовать как трубку, в которую ввинчивается два флакончика.
Подскажите, пожалуйста, как это оптимально сделать и, если возможно, к кому обратиться? Если ваша компания может это организовать, пишите.
PS: В идеале одна упаковка должна уложиться в 20 рублей. Ну, идеал такое дело :-):
Александр А
Re: Помогите подобрать технологию, пожалуйста
#2 Сообщение Александр А » 28 окт 2013, 14:33
объём действительно 7 - 8 мл ? В таком случае попробуйте вариант скрепления готовых баллончиков дно к дну например термоусадочным кабелем. Дёшево и сердито
Anthony
#3 Сообщение Anthony » 28 окт 2013, 14:39
Это моя прикидка объема, исходя из того, что внутренняя площадь сечения около 1,5 квадратных см.
#4 Сообщение Мулланур » 28 окт 2013, 15:04
Может слегка переработать детали. 1) Отказаться от крышки; 2) дуть два флакона; 3) прятать флаконы в трубу ( можно ее отлить); А у спрей-пробки диаметром как труба т.е. объединить крышку и спрей-пробку.
Anthony
#5 Сообщение Anthony » 28 окт 2013, 15:26
Мулланур писал(а):Может слегка переработать детали. 1) Отказаться от крышки; 2) дуть два флакона; 3) прятать флаконы в трубу ( можно ее отлить); А у спрей-пробки диаметром как труба т.е. объединить крышку и спрей-пробку.
Тогда в корпусе будет две дырки выхода спрея, к тому же не находящихся на одной линии. Неаккуратненько :ne_vi_del:
#6 Сообщение Мулланур » 28 окт 2013, 15:44
Хорошо. Еще одна идея. Если трубу и колпачок в сечении сделать многогранным и писать в него окружность спрей-пробки.? То есть стенка касательная будет одна на крышке и спрей- пробке. флоконы можно выдувать и многогранными.
#7 Сообщение Sergpolimer » 29 окт 2013, 09:24
Если не беспокоит сварочный шов в середине изделия, посмотрите производство пластиковых туб для парфюмерии или косметики
Юлька88
Anthony
#8 Сообщение Anthony » 29 окт 2013, 19:10
Sergpolimer писал(а):Если не беспокоит сварочный шов в середине изделия, посмотрите производство пластиковых туб для парфюмерии или косметики
Насколько я понимаю, вы предлагаете вариант с двумя флакончиками, вставленными в трубку, уточняя, где именно взять трубку?
Интересно, с литьем тут никак нельзя получить результат? Иначе пока все варианты проигрывают термоусадочной трубке)
Красивые лакированные корпуса шариковых ручек же как-то делают на пресс-формах, а этот продукт на них похож чем-то.
#9 Сообщение Sergpolimer » 30 окт 2013, 09:15
Anthony писал(а): Насколько я понимаю, вы предлагаете вариант с двумя флакончиками, вставленными в трубку, уточняя, где именно взять трубку?
Нет, это две отдельные емкости, разделенные между собой сварочным швов, в едином корпусе
новичёк
#10 Сообщение новичёк » 30 окт 2013, 13:22
А нельзя собрать эти колбочки спрей головками навстречу друг другу.
И иметь одну единую крышку с двумя узлами фиксации колбочек.
А вот колбочки - с таким донышком под спрей головку придётся делать составными.
:pri_vet:-:
NIC
#11 Сообщение NIC » 02 дек 2013, 17:08
литье под давлением возможно, только сборная упаковка получается
трубка + часть под спрейпробку+ спрей пробка+ крышечка
Anthony
#12 Сообщение Anthony » 03 дек 2013, 15:52
А можете расшифровать, что вы имеете в виду под сборной упаковкой, и что в этом такого плохого?
новичёк, головками друг к другу нельзя, к сожалению.
Гера212
#13 Сообщение Гера212 » 07 янв 2014, 18:44
трубки можно экструдировать, а крышки и общее дно вклеивать, так делают пластиковые тюбики для зубной пасты.
kei0112
#14 Сообщение kei0112 » 08 янв 2014, 18:11
Гера212 писал(а):трубки можно экструдировать, а крышки и общее дно вклеивать, так делают пластиковые тюбики для зубной пасты.
дело в том , что горловину (готовую) обычно приваривают (припаивают) к цилиндру тубы.
посмотрите такой вариант: 1. находите подходящий цилиндр. 2. изготавливаете п/ф под горловину. 3. изготавливаете , вставляете и привариваете внутри перемычку ( методы сварки пластиков - определитесь). 4 и так же привариваете горловины к цилиндру. все остальное - дело техники.
МИРУ - МИР!
#15 Сообщение Kirilliq » 10 янв 2014, 11:16
Шов посередине будет очень плохо смотреться, а в осметической упаковке такое недопустимо. Думаю, что решение, предложенное топик-стартером оптимальное:
Ввинчивать необязательно, надо чтобы плотно входили.
#16 Сообщение Figaro » 10 янв 2014, 16:53
Anthony писал(а):Здравствуйте. Ищем способ удешевить имеющуюся технологию с помощью пластиков.
"Центральный" элемент сделать из 2 трубок, дно - литая деталька, по форме "цилиндр с внутренним диаметром трубки, "шайба" с наружным диаметром трубки, цилиндр с внутренним диаметром трубки"
Только цвет подобрать - тогда в серединке, на стыке красной и белой трубок, центрального элемента будет цветное колечко.
