Подскажите материал рыболовных твистеров-виброхвостов
Volodei75
Страна, Регион, Область: Волгоградская обл.
#1 Сообщение Volodei75 » 20 окт 2013, 20:56
Моё почтение, о Великие Знатоки мира пластиков! :)
Не бизнеса ради (хотя всё возможно), хочу спросить.
Вопрос скорее спецам мужского пола:
все наверняка знают про искусственные силиконовые насадки "виброхвосты", так вот интересен материал из которого их делают.
Прежде, чем публиковать свой вопрос здесь, было потрачено немало времени на изучение зарубежных сайтов рыболовной тематики, а по сему, прошу туда не отсылать. Странно всё у них, и дорого.
Также рассмотрен вариант самостоятельного изготовления приманок из жидких силиконов - ваще не вариант.
Короче: :bra_vo: мужики-рыбаки, кто нибудь эту хитрость изучал?
Максим Викторович
Re: Подскажите материал рыболовных твистеров-виброхвостов
#2 Сообщение Максим Викторович » 21 окт 2013, 12:49
Плохого качества из пластифицированного ПВХ - жесткие, в холода ваще дубовые.
Пробовали из регенерата бутадиенового каучука - качество на 4, может даже на 4+. Но технология... :sh_ok: В принципе тоже литье под давлением, только помимо оператора ТПА стоял над бункером "биоробот" и запихивал в зону загрузки ноздреватую массу, которую из себя этот материал представляет. Бросили, такт как больше геморроя, чем прибыли. И технология, и материал, и формы - из Китая :-) .
А современные твистеры-виброхвосты практически все полиуретановые. Ну, кроме "съедобной резины", та вообще Бог знает из чего сделана.
Volodei75
#3 Сообщение Volodei75 » 21 окт 2013, 16:43
Благодарю за ответ, Максим Викторович.
Я понимаю, что тот еще гемор, эти технологии.
Странное дело, весь мир шлёпает эти Fishing Lures, некоторые товарищи даже продают бутылки и канистры со странным содержимым под названием Liquid Soft Plastic.
А правильное название компонентов все скрывают, даже коллеги рыбаки.
И только на одном зарубежном сайте, народ явил своим клиентам название - Urethane 5252 Resin. Опять-же, очень все скрытно и подозрительно.
#4 Сообщение Maks42 » 24 окт 2013, 21:11
Дешевые из ПВХ пластизоля.
Volodei75
#5 Сообщение Volodei75 » 25 окт 2013, 08:45
Maks42 писал(а):Дешевые из ПВХ пластизоля.
Моё почтение Maks42. Согласен с Вами, только вот в композициях этих пластизолей, черт не только ногу сломит, но и шею и черепную коробку. :)
А вот американо-англо-немецкие продавцы впаривают "жидкий пластик" + по банке неизвестного размягчителя с отвердителем.
Весь этот "кисель" смешивается в стеклянном тазике, нагревается до нужной температуры в микровоновке, и шприцом в формочку вливается. Ессно, состав никто не скажет. Поглядел я на русско-сайтах термоэластопласты, да, есть всякие резины, но твердость по Шору D от 45, а нужно 25-30 по Шору А. Вот этого не нахожу.
schod
#6 Сообщение schod » 25 окт 2013, 08:51
Может быть в Пента-91 что-нибудь найдется?
http://www.penta-91.ru/rtv-properties2.htm
Sandy
#7 Сообщение Sandy » 25 окт 2013, 10:43
Volodei75 писал(а):Поглядел я на русско-сайтах термоэластопласты, да, есть всякие резины, но твердость по Шору D от 45, а нужно 25-30 по Шору А. Вот этого не нахожу.
Твердость 25-30 по шору А - это надо смотреть на ТПЕ типа SBS и SEBS. У TPU самый мягкий - 60 по Шору А.
Учтите еще и то, что за "изгибаемость" твистера отвечает модуль упругости.
#8 Сообщение Kirilliq » 25 окт 2013, 13:14
Мне кажется, что рецептура для твистера будет несложная, примерно такая:
Смола с высокой пластификатороемкостью, типа такой: http://www.vinnolit.com/vproducts.nsf/a ... nglish.pdf
или Solvin 370HD или Lacovyl 1311H
на 100 частей смолы около 120 ДОФ, 1-2 части какого-нибудь жидкого стабилизатора (барий-цинк, кальций-цинк, олово) и краситель (лучше пасту на ДОФе). Мешаем при небольших оборотах до состояния густой сметаны, даем отстояться. Запекать в форме минуты 2 при 180-190. Если желтизна не сильно парит, можно без стабилизатора.
Главная проблема по качеству - пузыри. Если они появятся, спросите у Еврохима-1 биковскую добавку от пузырей.
Жесткость регулируем пластификатором. Если будет плохо разливаться по форме, то для регулировки вязкости при сохранении твердости можно добавить спецдобавки. Если хотите приманку "со вкусом", то часть ДОФ можно заменить на растительное масло (5-8 частей).
Можно взять готовую пластизоль для антикора и поколдовать с ней.
Рязань
#9 Сообщение Рязань » 25 окт 2013, 15:13
у нас есть образцы материала для литья виброхвостов.
Именно тот материал, с которого льют свои виброхвосты Rapala, Storm, Sea striker , Hawg buster bait итд.
Если интересуетесь, прошу писать в личку.
название материала и его химическую формулу ( по понятным причинам) не сообщаем.
Volodei75
#10 Сообщение Volodei75 » 25 окт 2013, 15:58
schod писал(а):Может быть в Пента-91 что-нибудь найдется?
Благодарю, но я в первом, "вопросительном" посте, сразу отверг силиконы холодного отверждения.
Volodei75
#11 Сообщение Volodei75 » 25 окт 2013, 16:02
Kirilliq писал(а):Мне кажется, что рецептура для твистера будет несложная, примерно такая:
А вот за такой расклад, респект Вам, да уважуха!
Изучаю.
Anry
#12 Сообщение Anry » 07 дек 2013, 17:59
мне кажется, что это должен быть ТЭП, скорее TPE, - он более устойчив к минусу и погоде, да и вообще наверно вкуснее для рыбок
