Измерение и проверка толщины стенок тары
Babulesnik
Доброго времени суток. Прошу поделиться опытом, кто каким методом или аппаратурой измеряет и проверяет толщину стенок изделия. Мы к примеру, сначала на вес, потом щупаем руками дно и и зоны где толще должно быть. Потом ОТК режет изделие в продольном и поперечном сечении и замеряет шнангенами. Конечная проверка заключается в свободном падении об пол заполненой водой тарой. Буду очень признателен.
- kei0112
Re: Измерение и проверка толщины стенок тары
а что вы еще хотите измерить. есть нормативная документация( от ТУ до ГОСТ0 , где оговорены все параметры и методики их измерения.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Babulesnik
Интересует неразрушаемый контроль. Установки с УЗ датчиками для определения толщин или оптические по принципу триангуляции для проверки геометрии. Речь конкретно об автоматизации контроля качества используя современные технологии.kei0112 писал(а):а что вы еще хотите измерить. есть нормативная документация( от ТУ до ГОСТ0 , где оговорены все параметры и методики их измерения.
Последний раз редактировалось Babulesnik 20 окт 2013, 18:33, всего редактировалось 2 раза.
- kei0112
неужели у вас задействованы такие "продвинутые технологии" на самом производстве, новейшее оборудование и огромные тиражи, ну и загрузка на 105%.Babulesnik писал(а):Интересует неразрушаемый контроль. Установки с УЗ датчиками для определения толщин или оптические по принципу триангуляции для проверки геометрии. Речь конкретно об автоматизации контроля качества используя современные технологии.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
отец сергий
- Страна, Регион, Область: нижегородская
Да потребителя не интересует эти проблемы. Всё что ему нужно это качество внешний вид и технологичность ( наклейка этикетки к примеру) Главное чтобы содержимое попало к покупателю (а оно стоит всегда дороже упаковки) И пусть Ваша 5 литровка из ПНД весит 150 г. лишь бы она выдержала повышенную нашу тряску при транспортировке да и лишний ряд загрузки. При этом выигрывают все.
zerkmax
собрали маркер. который проставляет контрольные точки на канистре, он управляется паризон-контролем Мууг.Babulesnik писал(а): Прошу поделиться опытом, кто каким методом или аппаратурой измеряет и проверяет толщину стенок изделия.
с помощью него подбираем нужный график на паризоне. а дальше просто шлепаем канистры. стенка получается везде таккая как нужно.
- kei0112
а поподробнее как то можно. заинтересовало.zerkmax писал(а):собрали маркер. который проставляет контрольные точки на канистре, он управляется паризон-контролем Мууг.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
zerkmax
описывал тут http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php ... 40f#p70037kei0112 писал(а):а поподробнее как то можно. заинтересовало.zerkmax писал(а):собрали маркер. который проставляет контрольные точки на канистре, он управляется паризон-контролем Мууг.
там фото, комплектующие по пневматике, подключение по электрике.
- kei0112
спасибо. попробую озадачить наших умельцев - что весьма проблематично. но все же.zerkmax писал(а):описывал тут viewtopic.php?f=28&t=12690&sid=c457fbc10d07fafc83942ca152e5640f#p70037
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
zerkmax
да там все просто, собирается за 20 минутkei0112 писал(а):спасибо. попробую озадачить наших умельцев - что весьма проблематично. но все же.zerkmax писал(а):описывал тут viewtopic.php?f=28&t=12690&sid=c457fbc10d07fafc83942ca152e5640f#p70037
- AxL -
Кстати, в самом Мууге есть режим простановки каких-то маркеров на графике - но что это и как работает, я так и не понял. Я думал, что он в отмеченных точках генерирует локальный всплеск выдачи, что вызывает горизонтальную полоску на паризоне - но ничего такого не происходит, и в мануале ничего вразумительного не написано.
zerkmax
При задании точек на графике Мууг при выдавливании чулка в этих точках включает реле управления на контактах 20 и 26 терминала TB-2, то есть при присоединении к этим разьемам в заданых точках будет формироваться сигнал, который можно использовать по своему усмотрению, на чем и строится электрическая схема нашего маркера- AxL - писал(а):Кстати, в самом Мууге есть режим простановки каких-то маркеров на графике - но что это и как работает, я так и не понял. Я думал, что он в отмеченных точках генерирует локальный всплеск выдачи, что вызывает горизонтальную полоску на паризоне - но ничего такого не происходит, и в мануале ничего вразумительного не написано.
Гера212
сделали мы прибор на триангуляционных лазерах, промеряет геометрию муфт. здесь посмотрите: http://www.conpro.de/www/index.php?arti ... 11&clang=2Babulesnik писал(а):Интересует неразрушаемый контроль. Установки с УЗ датчиками для определения толщин или оптические по принципу триангуляции для проверки геометрии. Речь конкретно об автоматизации контроля качества используя современные технологии.
если вопросы будут, отвечу.
ну а ультразвуком мерять, есть много компактных приборов, только нужно смотреть, чтобы точность была приличная, т е чтобы вас устраивала.
