вспененные пластики.
- kei0112
всем доброго дня.
есть вопрос для знатоков. необходимо подобрать материал для "мягкого захвата" на выдувалках.
есть аналог материала. по структуре мелкоячеистый полимер. бледножелтого цвета внутри. снаружи видно, что материал формовался в форме при температуре ( нагары, и цвет темно-коричневый), на ощуть материал кажется сухим.
очень смахивает изоплен - но не уверен.
может кто что предложит - буду весьма обязан.
интересуют: или листы толщиной 20-25 мм. или полосы 25х25 (20х20 мм).
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
Re: вспененные пластики.
так никто ничего и не посоветует.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
а вопрос решился весьма просто - вспененные туристические коврики ( многослойные, различной толщины и жесткости).
а из чего их делают - сказали из вспененного ПЭ. тогда как получают многослойные системы (соединение между слоями - монолит.).
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- ПластСтер
А поджечь слабо?kei0112 писал(а):а
- kei0112
да нет - это не проблема. после выходных ( когда привезут) - позанимаюсь.просто, уж очень аккуратно разноцветные слои соединены между собой.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Александр А
слои вспененного ПЭ соединены могут быть на газопламенном ламинаторе
AAN
Туристические коврики - или EVA или сшитый ПЭ.
конструирование оборудования
- kei0112
всем спасибо - вопрос решил
именно они.AAN писал(а):Туристические коврики - или EVA или сшитый ПЭ.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
