Загрузка дробленки вакуумным загрузчиком
Kokorev
#1 Сообщение Kokorev » 17 окт 2013, 17:10
Здравствуйте коллеги!
Нужен совет, он же помощь и мнение.....
Кто нибудь транспортировал дробленку в накопительный бункер с помощью вакуумного загрузчика? Гранулированный материал транспортируется без проблем, а вот дробленка вызывает некоторые опасения....
Я конечно понимаю, что для этого необходимы трубы/шланги с диаметром не менее 3-х дюймов и вентилятором повышенной мощности, но вот что-то не дает мне покоя....
Если необходима дополнительная информация, спрашивайте.
sonarr
Re: Загрузка дробленки вакуумным загрузчиком
#2 Сообщение sonarr » 17 окт 2013, 17:17
Вам нужно только фильтр специальный поставить, так как дроблёнка может иметь много мелкой фракции! А так проблем нет!
Kokorev
#3 Сообщение Kokorev » 17 окт 2013, 17:52
sonarr писал(а):Вам нужно только фильтр специальный поставить, так как дроблёнка может иметь много мелкой фракции! А так проблем нет!
А Вы уже сталкивались с этим делом? Если да, то забор материала происходил откуда?
Polli_mer
#4 Сообщение Polli_mer » 17 окт 2013, 21:34
Закачивал дробленку ПП, ПВХ, пульверенный ПВХ - работает без никаких вопросов. В зависимости от принципа работы загрузчика, возможно придется чаще фильтр прочищать. Просто попробуйте))))
#5 Сообщение Sergpolimer » 18 окт 2013, 08:53
Чтобы обезопасить оборудование, пропустите дробленку через дополнительный бункер-сушилку, у которого имеется магнитная ловушка, а дальше транспортируйте вакуумным загрузчиком.
Дробленка с размерами 8х6х3 из ПНД и ПВД идет на Ура :co_ol:
sonarr
#6 Сообщение sonarr » 21 окт 2013, 07:10
Сталкивался! Забор происходил как из биг-бэга (не удобно), так и из емкости, специально сваренной для биг-бэга.
#7 Сообщение Sergpolimer » 21 окт 2013, 08:59
За биг-бэгом или мешком надо посматривать, т.к. складывается по мере опустошения. Если из емкости – вопросов нет, только подсыпай.
#8 Сообщение alexs » 27 окт 2013, 23:38
стойки поддерживающие, за уши подвесили и ничего не складывается....
Kokorev
#9 Сообщение Kokorev » 10 янв 2014, 14:02
А можно фото работающих вакуумных систем в личку?
#10 Сообщение Figaro » 10 янв 2014, 16:15
Димитрий
#11 Сообщение Димитрий » 23 янв 2014, 18:12
Kokorev писал(а): Я конечно понимаю, что для этого необходимы трубы/шланги с диаметром не менее 3-х дюймов и вентилятором повышенной мощности, но вот что-то не дает мне покоя....
Как раз наоборот - стандартные шланги на загрузчиках диаметром не более 4-5 см. У меня совершенно обычным загрузчиком грузится любая дробленка - и ПП, и ПА, и АБС... Единственное условие - нужен фильтр от пыли, которой бывает много в дробленке. Поэтому предпочитаю загрузчики с напольным блоком типа SAL700!
Kokorev
#12 Сообщение Kokorev » 23 янв 2014, 18:17
"Как раз наоборот - стандартные шланги на загрузчиках диаметром не более 4-5 см. У меня совершенно обычным загрузчиком грузится любая дробленка - и ПП, и ПА, и АБС..." Даже и не знаю как откомментировать.... А размер фракции дроблёнки у Вас какой?
