Demag NC IV Compact батарейка .
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#1 Сообщение Alexbux1 » 17 окт 2013, 11:03
Demag NC IV Compact(1996г.в) на этой машине батарейка на мат. плате впаяна . Вопрос кто либо менял батарейки на машинах именно этой серии (на более поздних снял поставил на ходу, и все норм ) , каким образом ? Сервисники напустили туман ,потому спрашиваю . Интересует конкретный опыт .
Дамир
Re: Demag NC IV Compact батарейка .
#2 Сообщение Дамир » 17 окт 2013, 11:23
Менял на плате в пульте, даже тема где то есть. Потом по процедуре сброс делал и вперёд. Проблем не было. Съёмную на цпу так же менял не раз.
Alexbux1
#3 Сообщение Alexbux1 » 17 окт 2013, 12:07
Дамир, вы наверное про NCIII говорите? У меня вопрос таки по Demag NC IV Compact(1996г.в) , они у нас недавно, На более позднем исполнении NC IV и на NCIII меняем без проблем . NC IV Сoncept и System (более позднего выпуска )работают у нас уже давно . На NC IV на IBED, если менять батарейку, то потом надо создавать RAM диск(определённая комбинация клавиш) тут уже кто то сталкивался с этим , иначе программа IBED при установке уходит в ошибку . CPU на более поздних машинах NC IV Сoncept и System имеет другую конфигурацию и батарейка съёмная в держателе , можно менять на ходу если аккуратно и не закоротить ничего. Если менять на отключенном питании просто сбросит программу с SPS. А на NC IV Compact батарейка на плате CPU , она там впаяна , в держателе . Сегодня пришлось перепрошивать SPS возможно из за скачка а может пора батарейку менять. Вот и интересовался мало ли могут быть какие грабли .
Дамир
#4 Сообщение Дамир » 18 окт 2013, 10:28
Да. Прошу простить попутал, у нас nc 3
